1 158 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Kondens i tilluftventil på isolerad ,uppvärmd förråd
Hej !
Jag har byggt ett isolerat förråd på 9kvm.
Har två ventiler. En upptill i ena hörnet(frånluft) och en vid golvet i andra hörnet (tilluft).
Det är enklare ventiler från byggmax på 75mm .
Ventilerna är inte islorerade
Har satt in ett adax el element som är ställt pp ca 15 grader.
Har märkt att tilluftsventiler är blöt invändigt.
Finns det nådot man kan göra åt detta ?
Har inget fuktigt i förrådet nu.
När värmen inte var på så fanns det heller ingen kondens i röret/tilluft.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
I mitt hus med en FLVP med tilluftsventiler i ytterväggar (hus från 2008) kan jag ibland ha is på ventiler .
Huset har 240 mm isolering i väggar .
Ventilerna blir kalla och om varm luft som kan bära mer fukt kommer i kontakt med berörda ventiler så händer detta .
I ditt fall tror jag den fuktiga/kalla uteluften kondenserar på ditt ngt varmare rör .
Jo jag misstänkte att de kondenserar mot locket i ventilen . Eftersom det inte är isolerat. Frågag är bara hur jag löser det . Vill inte ha vatten i väggen/golvet.
De kondenserar även nu när jag hade 6 grader ute o 12 grader inne....
