Har nyligen köpt ett hus och tänkte installera braskamin, men det upptäcktes att det finns kondens i taket och går inte att montera skorsten. Är ingen byggkunning och några har varit här och gett olika förslag t.ex isoleringen måste göras om, självdraget ventilation.
Bor i Örebro och är tacksam för förslag och hjälp
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
Kondens under plåttaket är vanligt, därför har man ett vattentätt skikt under ( papp, plast, masonit).
Frågan är väldigt luddig så mer info.
Protte
Protte
Här har jag bifogat en bild, tak, plast och på en del ställe tunn trä skiva efter plasten sedan avstånd som jag kunde stå på en del ställe, sedan den här mjuka isoleringen som ser ut som madrass med plast under och självklart finns det trä regel.
/zaman
/zaman
· Västerbottens län
· 18 045 inlägg
På vilken sida av plasten är det blött? Inåt vinden eller mot plåten?PROTTE
Enda förutsättningen för att det ska bli kondens/fukt på vinden är att det läcker upp fuktbemängd luft från bostaden.
(Eller om yttertaket läcker...)
Det kan komma från att fuktspärren/plasten (under isoleringen i vindsbjälklaget) inte är tät, att ventilationsrör från bostaden mynnar på vinden istf utomhus, att skorstenen inte är tät (eller mer troligt att tätskiktsanslutningen mot skorstenen inte är tät), eller elkabelgenomföringar etc.
Hur gammalt är huset?
Är det ett hus byggt av en byggfirma eller av förste ägaren?
Är det gammalt så att det är renoverat och ev tillbyggt?
Gärna fler bilder. De brukar hjälpa att förstå vad det kan vara.
Finns det svarta partier/fläckar någonstans så är det ofta en bra indikator på var det är extra fuktigt, dvs var det kan finnas luftläckage nerifrån.
