Hej, nu när det börjar bli under 0 grader ute märker jag att det blir kondens i min FTX köksaggregat (Bahco Minimaster). Temperaturreglering är ställt på 0600 enligt instruktioner.
Någon som vet vad kan det beror på och vad jag kan göra att åtgärda problemet?
Röd pil längst ner där den samlas och även vatten längst upp.
  • Kondens på Bahco Minimaster FTX köksaggregat med röda pilar som visar vattendroppar.
I plattvärmeväxlare blir det kondens i när det är kallt ute, helt normalt.
Står det vatten nere i botten av aggregatet får du kontrollera om det är stopp i dräneringsledningen, denna brukar vara ansluten till avloppet under vasken i köket.
Blir det stora mängder vatten kontrollera så att båda fläktar fungerar och att filter inte är smutsiga.
Har rengjort filtret som var smutsig men hittar inte någon dräneringsledning som är kopplat till avloppet. Det finns hål precis där jag har rittat nedre pil, borde det vara här?
Hålen under växlaren leder ner i en plastkopp som det är kopplat en slang till.
Ta bort köksfiltret så bör du se kopp och slang i kökskåpan.
Hittat och fixat :)
Tack för rådet (y)
Paul1040 Paul1040 skrev:
Hittat och fixat :)
Tack för rådet (y)
I.o.m att hålet och slangen sitter på den sida som frånluftsfläkten suger kommer det även att suga in luft genom slangen vilket gör att kondensvatten har svårt att rinna ner då fläkten är igång. Därför bör ett vattenlås finnas (vilket det troligen finns) som är förfyllt med vatten. Detta kan såklart lätt fixas, nästa gång aggregatet har kondenserat ordentligt genom att aggregatet stängs av i ca 5 min så att vattnet kan rinna ner o fylla vattenlåset.
