Hej. Jag måste ha hjälp med hur man ska göra. Vi har ett hus, 70-tal, som värms upp endast med luftvärmepump: inga radiatorer.
Men vi har inte dragit på värmen än för jag upplever att det blir mer fukt inomhus då. Men varje morgon ser det ut som på bilderna. Sjukt fuktigt på fönstrens insida (och ibland utsida.
Asså det samlas så mycket fukt att vissa fönsterkarmar har börjat röra.
Jag vädrar ut under dagen men det blir samma sak ändå. Lite mindre kanske. Men nu börjar det bli kallare ute, problemet med fult på fönster blir värre nu, och vill inte gärna vädra när det är kallt ute .
Så vadfan gör man? Frisklufts ventil? Vi har ingen sån nu, alls. Så det kanske skulle förbättra eller vad tror ni?
Problemen är värst i sovrummet, ändå sover vi med öppen dörr dit för att få lite luftbyte.
Känns inte så najs och ser inte fram mot hösten och vintern som kommer framåt nu .
Fläktar
Funderar på det. Men det kräver la också att badrumsdörren är öppen. Men en 1åring som älskar att bada saker i toaletten är det inte alltid görbart.. funderar på att sätta någon slags dragförbättrare i "skorstenen" för köksfläkten så man alltid får någon slags rörelse av luften. Typ såhär?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Har du ingen luftspringa i badrumsdörrens nederkant eller "badrumströskel" ? Det bör man ha, så att det kommer in luft i badrummet.Wolfpaw skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 7 112 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 112 inlägg
Den relativa fuktigheten sjunker vid högre temperatur om förhållandena är samma så det låter väldigt underligt att det skulle bli fuktigare när ni sätter på värmen, särskilt med en LLVP som cirkulerar luften ordentligt.
Enda jag kan tänka mig isf är att hela huset är en fukthärd i golv, väggar och tak och att detta vatten frigörs när värmen ökar.
I vilket fall måste ni förbättra ventilationen kraftigt. Som ni har det nu är det både dåligt för er hälsa (mögelrisk) och för huset.
Låter väldigt rimligt, får kika på att ha hit en elektriker som drar om det så det inte styrs av lampknappen längreTomture61 skrev:
Shit ja det låter onekligen som en mardröm. Får la prova att kötta på värmen ordentligt och se om det blir någon förbättring av det..dock trodde jag att det blev fuktigare av värmen så jag kanske inte har kört det tillräckligt varmt tidigare . Dumsnål gubbe som älskar sitt hem svalt heheMultiMan skrev:
