J
Utsikt genom ett fönster med tecken på torkad kondens längs nedre kanten, skymmer delvis sikten till en gul byggnad.
Är nyinflyttad i en förening och det verkar som att hela föreningen har problem med något som ser ut som "torkad" kondens mellan fönsterrutorna. Det är tvåglasfönster med ytterligare ett extrafönster. Är det någon som möjligen kan ge tips på vad detta är? Sitter på de flesta av fönsterna i nedre del runt kanterna och är permanent. Jag tror fönsterna är från 80-talet men inte alls säker.
J
Jag har läst någonstans att detta kan bero på målartvätt/fel fönstertvätt för det ser mer ut som en kemikalie än att det är kondens.
Är det mellan rutorna i tvåglaskassetten?
I så fall har de helt enkelt slutat vara täta och släppt in någon form av skit.
Tyvärr är lösningen att byta ut kassetten.
J
Ja det stämmer att det är i glaskassetten så jag antar då att det är helt kört för dessa fönster..
Om man vill bli av med skiten mellan rutorna ja. I övrigt fungerar de =)
Vi har tre större fönster med tvåglaskassetter från -71 i vardagsrummet, 2/3 var bytta när vi flyttade in. Samlar kraft för att byta den sista som inte heller längre är tät och därmed släppt in fint damm.
VackraFonster
