Någon som vet om det finns något typ av ljus eller diod som kan punkt belysa min kompass jag har i golvet .... ska bara belysa den o inte golvet brevid .
Mvh Jens
12V halogenspotar finns med spridning mer till 10 grader , vilket ger ett koncentrerat ljus.Det beror lite på var och hur långt ifrån spoten placeras hur ljusbilden blir.
Köp en pinspot med halogenlampa. Finns i diskoaffärer. Rätt snygg armatur och jag tror det finns lampor med spridning endast 4°. Om inte detta räcker så ta en titt på par kannor. Dessa finns med skärmplåtar. Finns att köpa i butiker som säljer eller hyr ut ljus till konserer eller teater samt i vissa musikaffärer.
Snygg kompass föresten. Var har du hittat den och vad är det för diameter?
Jag tänkte göra ngt liknande i mitt parkettgolv, men jag har varit inne på att fräsa ut mönstret och sen fylla på med färg och sen avsluta med härdlack.
/CC
Ljuset sitter i taket precis ovanför kompassen  så  4° verkar ju kanon bra . kompassen har jag tillverkat själv ska kolla på någon affär som pysslar med ljussättningar o sånt diametern är ca 1000 mm .
Mvh Jens
Det finns juh som sagt spottar som man kan beskära ljuset på.. Men blir det en rund kägla eller fyrkantig?
