22 567 läst ·
23 svar
23k läst
23 svar
Kompressor tömmer ni luften efter användning?
Hej alla
Köpte idag en Stanley kompressor 24 liter med oljesmörjning.. jag undrar om jag ska tömma ut den på luft efter användning? Ja använder den max ett par gånger om året nämligen. Vilket mår maskinen bäst av? Sedan är det svårare att vira in slangen när det är massa luft i..
Tack för mig
Tack för mig
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 317 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 317 inlägg
Tömma den på luft behöver du ej göra , kommer antagligen att läcka ur efter ngr månader.Vulcan61 skrev:
Om du lossar slangen från snabbkopplingen på kompressor så blir slangen trycklös.
Ok jag förstår dom som använder den ofta självklart har den fylld. Tänkte ja använder den ett par gånger om året. Men slitet det inte mer så kan den vara fylld då. Men går det ta bort slangen när kompressorn är trycksatt? Åker inte all luft ut då
Garagebyggare
· Västmanland
· 124 inlägg
Brukar lämna kvar med tryck i, tömmer dock alltid konden ur botten-ventilen efter användning
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 317 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 317 inlägg
Om du startar kompressorn utan slang så kommer luften ej att försvinna ut genom snabbkopplingenVulcan61 skrev:
Ja provade som du sa fylla kompressorn. Sedan in med slangen i snabbkopplingar gick bra. Sedan skruvade ja på ratten minus sänka trycket då åker ju luften ur maskinen också plus det blev ett jävla tryck när jag drog ut slangen från snabb kopplingen
"Sprinten" låter dom övertrycksventilen.
Sprinten som du beskriver är garanterat för att motionera säkerhetsventilen, även kallat lättverk. Bra att göra det ganska regelbundet så vet du att säkerhetsventilen fungerar när den väl kommer att behövas.
Inte så bra att kalldra lättverket utan gör det med luft i tanken så får den lite hjälp underifrån..
