Har en IVT greenline C7 från 2001.
Ett mystiskt fel har uppstått!
Med jämna mellanrum så går inte kompressorn. Jag har mätt att det är spänning på samtliga faser till kompressorn ut från kontaktorn och ut från motorskyddet. Även styrdatorn säger att kompressorn är igång och sätter inget larm.
Sedan dröjer det några timmar så kan kompressorn hoppa igång igen!
Under "stoppet" mäter jag oändlig resistans mellan faserna på kompressorn när jag mäter efter motorskyddet.
Finns det någon typ av värmeskydd på kompressorn som slår till och ligger aktiv några timmar? När jag kollar givare GT6, dvs hetgas ut, så är den mycket hög. Runt 120 grader!
Givetvis inga nyttiga värden ... men kompressorn låter rätt mycket och det hörs till sovrummet så jag känner inte att jag egentligen vill kosta på några större reparationer utan får bli en ny pump den dagen den havererar! Tur man låste elpriset .....
Hur många ledningar in i kompressorn , är nog en 3-fas då du talar om alla faser, har du öppnat kåpan och mätt på själva kompressorns plintar. Drar kontaktorn , kanske dum fråga.
Kolla anslutningarna mot kompressorn. Det är inte helt ovanligt med glapp och brända kabelskor.
120 grader i hetgas är högt ja. En tekniker behöver titta på det
T
Jag vill minnas att det finns ett internt överhettningskydd i kompressorn som återställer sig själv när kompressorn har svalnat :thinking:
Det är nog läge att ta ut en servicetekniker som får kolla över vpn.
Är inte expansionsventilen bytt i den så gissar jag lite spontant på att den är kass vilket skulle kunna förklara den höga hetgastemperaturen :thinking:
cpalm
låter helt klart som en korrekt analys!
