Hej äger en Stanley kompressor som jag använt kanske 10 gånger på 1 år. När jag skulle fylla upp sommardäcken idag och startade upp kompressorn så stannade den inte på 10bar som den ska. Den gick över 10bar och någon slags ventil öppnades, gissar på någon slags säkerhetsventil. Vad kan det vara för fel? Jag kan inte mycket om kompressorer så behöver all hjälp jag kan få för att felsöka.
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Finns en skruv man justerar max laddtryck på, vrid den några gånger min/max. Kanske fastnat något. Vet inte var den sitter på din.
Nåt problem med tryckströmbrytaren som slår av och på kompressorn beroende på trycket. Förmodligen något som kärvat fast.Hjalmarkatt skrev:
Men det finns massa olika modeller av Stanley kompressorer. Om du berättar vad det är för modell, alternativt tar några bilder, så kan du säkert få mer konkreta tips.
Jag har en 6 L Stanley som kastade in handduken på just det sättet. Felet var där att den mycket rudimentära trycksensorn, utan inställningsmöjligheter, slutat fungera.Hjalmarkatt skrev:
Om du har samma typ av kompressor är det bara att gratulera. Laga den inte, se det istället som en möjlighet att gå vidare!
Ska tillägga att den bara är ca 1 år gammal och knappt använd. Så är förvånad över att den redan krånglar.
Den är värd att laga. Om det inte går med garantiärende kan du köpa en ny tryckströmbrytare. 175 kr på CO just nuHjalmarkatt skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Tryckströmbrytare-Cocraft-HC-224/p/51-2867
[URL='https://www.clasohlson.com/se/p/51-2867?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google%20surfaces&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANwIHuEKnsGfB5bF6iTx9TzyyIXJRlibpCL0DqJF6Ecyk-b_iC3PG4YaAu78EALw_wcB']
[/URL]
Löste det sig? Jag har exakt samma problem med min metabo kompressor nu.
