E Emanuel01 skrev:
Bara att klicka bort den, galet att någon klickat i den
Ja om den stänger av värmen helt så känns det som att det är där vi har felet kanske?
5.1.4 hade jag inte tänkt på tidigare. Det vanliga är att ta bort varmvattnet om det går ett larm. Då märker de som bor i huset ganska snart att något är fel även om ingen hunnit kontrollera värmepumpen. Du kan ju ställa om till nödläget och prova om det blir varmare i huset. F370 är fabriksinställd på elpatronen ska ge 4,6 kW i nödläget men det går att ändra till 7,0 kW med DIP-switcharna.
Det brukar vara iklickat ta bort varmvatten från fabrik.
Ett vanligt fel är att folk ställer ned fläkten på för låg hastighet med. Då blir de avfrostning hela tiden på denna modell. 60% bör den stå på i alla fall
Okej tar bort den inställningen o startar om pumpen så får vi se om den börjar köra på elpatronen.
Fläkten står på normal(44%). Utgår ifrån att de som ställt in pumpen vet vad de gjort men nu börjar man ju undra
Kan funka med lägre fläkthastighet men brukar resultera i tätare och längre avfrostning ar. Sen då att det kan vara fördröjning start elpatron....
T
Det är ngt fläktsystem. Dvs under alla fönster vid golvet finns det vent.kanaler som det ska blåsa varmluft ifrån. Nu blåser inget där skulle jag vilja påstå. Men då snurrar ju inte kompressorn nu heller då frublyftsgivaren visar temp under 16 grader
Då har du troligtvis ett värmebatteri med en separat fläkt, frågan är då om den fläkten snurrar 🤔
H
Är filtret rengjort i värmepumpen?
