2 943 läst ·
6 svar
6 svar
Kompressor Indol värmepumpsberedare
Någon som vet om de finns motorskydd/jordfelsbrytare till kompressorn på indol Supreme värmepumpsberedare?
Kompressorn startar inte utan går bara på elvärmeslingan. Borde väl gå att öppna varmvattenberedaren någonstans ?
Nej det gör det nog inte men det sitter ett kretskort överst bakom touchpanelen som du kan felsöka på. Du kan ganska enkelt hitta utgångarna som startar pumpen och se om det händer något där.
Startar fläkten? Den ska gå samtidigt som pumpen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
H Hultsätter skrev:
H Hultsätter skrev:Nej det gör det nog inte men det sitter ett kretskort överst bakom touchpanelen som du kan felsöka på. Du kan ganska enkelt hitta utgångarna som startar pumpen och se om det händer något där.
Startar fläkten? Den ska gå samtidigt som pumpen.[/QUO
okej får kika på de. Ja fläkten går hela tidenH Hultsätter skrev:
Aha, du vet alltså inte att värmepumpen inte startar, bara att den inte fungerar, eller hur? Koppla loss och känn på utluften. Är den kall fungerar pumpen, är den varm inte.
Har du luftfilter på inloppet? Annars kan det vara fullt med damm i kondensorn (kylflänspaketet). Det kan du möjligen göra rent med dammsugare men troligen blir det tryckluft = moln av damm.
Om det inte är något av det har du troligen samma fel som jag just fick på min. Läckage i kylkretsen. Går inte att laga!
Ta ut en tekniker på värmepumpar som kan felsöka och skriva en felrapport. Sedan får du söka ersättning via hemförsäkringen, det kan man göra även på en sådan här värmepump. Om du bor i Östergötland har jag ett bra tips på firma, annars får du leta själv.
luften är inte kall. Den brummar inte som den gjorde i början som en kompressor gör. Samt om endast kompressorläget är på så sjunker tempen jättemycket under under lång tid så jag vet verkligen att den inte startar och värmer under de läget. Hittade lite kletigt bland rören så misstänker att de läckt ut, men man vill ju inte tro de. Får ringa efter tekniker. Borde gå på garanti då den är mindre än ett år gammal hoppas jagH Hultsätter skrev:Aha, du vet alltså inte att värmepumpen inte startar, bara att den inte fungerar, eller hur? Koppla loss och känn på utluften. Är den kall fungerar pumpen, är den varm inte.
Ja då hade du mer tur än jag för du har garanti flera år. Men jag kommer att installera en Split 15 istället. Det är en separat värmepump som jobbar mot godtycklig tank via en värmeväxlare. Då finns det betydligt bättre förutsättningar att laga!
Försökte hitta split 15 men hittade inget. Är du nöjd med din?H Hultsätter skrev:
