4 849 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
kompostMASSOR
Hej, jag har nu kollat igenom tidigare trådar i forumet om kompost, men känner ändå att jag behöver ställa min fråga:
Eftersom jag håller på och röjer i en igenvuxen trädgård blir det MYCKET material till komposten. Jag har på några dagar fyllt tre stycken behållare på dryga kvadratmetern vardera med diverse material.
Det som tar upp mest plats är gammalt torrt (långt!) gräs som jag krattar bort, och det känns dessutom lite väl torrt för att det ska bli bra kompost av det, såvida jag inte blandar ut det med lite mer färskt material. Problemet med det färska materialet är att det i stort sett endast består av ogräs (brännässlor, mossa mm :-/), så det vill jag helst inte lägga på en kompost som ska kunna återanvändas i trädgården. Eller? Men vad gör jag av det i så fall? Stoppar i svarta sopsäckar och kör till återvinningscentral? Känns tidsödande och krångligt! Finns det andra förslag?
Och hur många komposter är det rimligt att ha? Det känns som att jag skulle behöva ett tiotal, minst, för att få plats med allt material Och roligare saker kan jag ju tänka mig att använda tomten till !
Finns det någon annan som har röjt och som har bra idéer?
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 205 kr inkl moms
Kompostmassor sjunker i hop väldigt mycket på en ganska kort tid. Vi hade lite drygt en kvm kompost i höstas och nu skulle jag tro att den ryms i en skottkärra. Lite vatten på komosten får det att komprimeras.
Skulle det vara skadligt att ha ogräs i omposten? När det väl är nedbrutet så är det väl inga problem???
/Zeb
/Zeb
Jag tycker mig ha läst lite varstans att man inte ska lägga ogräs i komposten, men jag håller med dig om att det ju borde bli jord av det med... Någon som vet? ???
Jag ska nog vattna lite på mina komposter så ska vi se om det sjunker...! Tack för tipset!
Moderator
· 57 826 inlägg
Många säger att man inte skall lägga ogräs på komposten. Men själv tycker jag (med något undantag) att det är nys. Det sprids ogräsfrön i enorma mängder i naturen aldeles utan hjälp från tillförsel ifrån komposten.
När komposten blivit jord så har de flesta fröerna blivit jord också. Och skulle det finnas kvar så är det i paritet med vad som finns i jorden i alla fall. Även maskrosor och liknande rotogräs fungerar bra att kompostera.
Jag har dock gjort ett undantag i vår trädgård, vi har kischkål som vi i princip lyckats utrota. Men det kommer in ifrån en granne ibland. Kischkål är ett av de mer djävulska ogräs som finns, och det lägger jag i soptunnan. KIschkål sprider sig via långa rotsystem i sidled, sedan verikalt nedåt, och ett nytt lager nät i sidled på ca 30 cm djup. När man lyckats få bort det, och övervakat en hel sommar att ingen liten rotbit "kommer upp" så riskerar jag inte att få det i komposten.
Era gamla löv och gammalt gräs komemr att försvinna i ett nafs på komposten, men det kan hjälpa att vattna komposten om det är väldigt torrt material ni lägger på.
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Moderator
· 57 826 inlägg
Nu när ni röjer så bry er inte om att få plats med allt i kompostburar eller liknande, lägg en del av det i högar på marken, om några veckor kommr ni att kunna börja föra ihop det till mer "prydliga" kompostbingar.
Storlek på kompost:
Vi har 850 kvm tomt. med många en del stora träd här och hos grannarna (Ekar, björk stor Ask) som ger stora lövmängder på hösten.
Vi har en kompostbinge med 2 fack, ett på ca 1,5 X 1,5 meter där vi lägger färskt material, och en på ca 1,5X0,70 där förra årets kompost får moghna till jord. Vi har dessutom en huhållskompost som vi brukar tömma nu på våren och blanda in i det som skall mogna.
Detta räcker för vår tomt, men på hösten brukar vi fylla även 2 lösa behålalre (av nät). Det materialet har sjunkit ihop så mycket nu på våren att vi lätt får plats med det i den stora bingen.
Storlek på kompost:
Då är det kanske inte konstigt att jag känner att tre komposter är lite lite... Vi har dryga 4000kvm igenväxt tomt...
Jag tror dock att ditt förslag att lägga en del skrymmande material vid sidan om kan vara en bra lösning. Då kanske jag kan överleva på mina tre.
Jag funderar dock på om jag ska försöka hitta nåt mer ställe att ta i besittning för att inte behöva gå så långt hela tiden.
Angående ogräs i komposten så rekommenderas det att man lägger ogräset i solen så att det torkar innan man slänger det i komposten. När ogräset sedan har torkat ordentligt är det inga problem att kompostera det. :
Vi har inte så stor tomt, ca1200m2, men en jäddra massa växter och därmed komposterbart. Vi har en yta där vi gjort en improviserad kompostlimpa. Finns nog massor skrivet om det om du googlar lite. I Princip bottnade vi en gång med lite kvistar och löv i en sträng, därefter har vi fyllt på i lager med småkvistar, löv och annat rens. I dag är nog limpan uppemot 10 m lång, 2m bred och dryga metern hög. Men då har vi heller aldrig tömt den eller grävt i den. För att den inte ska se tråkig ut brukar vi täcka den med ett jordlager och plantera dit växter som är av den typen att de förökar sig ohejdat men egentligen inte kan kallas ogräs, men som vi har för mycket av. Vi brukar på resten av ytan så in linfrön, krasse och pumpa. Ser fint ut med en grön korv under sommaren, på hösten blir det ett fint tillskott till limpan. Tror jag läst om folk som i princip tillverkar sin egen jord genom att göra en kompostlimpa av obrunnen gödsel och halm. Det är inget som hindrar att man häver på det på sin limpa och tcäker över så man slipper värsta lukten.
Om ett par år har vi nog kommit till det stadiet att det är dags att göra nåt åt det som blivit.
Det ska inte vara krångligt att ta hand om trädgårdsavfallet.
Vi har dessutom 2 st fulla 1,5*1,5m komposter och tre st gallerkomposter som vi fyller på hösten och flyttar till limpan på våren.
Tar chansen att smyga in en annan fråga i denna tråd. Vad gör ni med mossan som man får om man mossriver? Den går ju inte att kompostera - ser ju lika dan ut efter många år.... Återvinningsstation, elda upp den, slutförvaring - hur gör ni andra?
/Ingenjören
/Ingenjören
Moderator
· 57 826 inlägg
HAr haft blandade resultat med mossan, mycket har varit kvar efter ett år, men sedan har jag blandat den med annan halvfärdig kompost och då har den försvunnit, någon enstaka mosstuva har jag fått separera ut från kompostjorden.
Men den är seg.
Men den är seg.
Med mossan skall man tydligen ha i svarta sopsäckar för att ta död på, men kör grepen i den först innan du fyller på att det blir ventilation i säcken. Eller om du har en sådan där varmkompost (plasttunna) så kan du lägga ner mossa där. För jag har en sådan och i beskrivningen om vad man kan stoppa i den är bla. mossa.
/Diana
/Diana
Jag har efter en del funderande beslutat mig för att anlägga (minst) en kompostlimpa i det som nästa år ska bli ett grönsaksland (hinner inte med sån lyx i år). Då har jag förhoppningsvis bra jord på plats från början, och har samtidigt någonstans att göra av allt i år! Hoppas bara att det hinner förmultna färdigt...
Innan jag började med limpan (idag) så flyttade jag på de få växter som var värda att spara (maskrosorna tror jag inte att jag kommer att sakna
) - tror ni att pioner tål flytt så här års? Jag lär väl snart få svar på det i och för sig...
Hur mycket jord behöver man ha överst på limpan för att krasse mm ska kunna frodas där?
Vi har för oss att vi flyttade pioner ungefär så här dags. Lite beror det väl på hur mycket de kommit upp. Lite måste de nästan ha kommit upp för att du skall se var de är någonstans. Är du bara försiktig och omsprgsfull i samband med flytten, alltså bra jord och vatten, så borde det funka bra. Möjligen att de blir lite klena i år, men de lär hämta sig till nästa.
Angåde krassen så räcker det med ett väldigt sparsamt jordlager. Tro vi hade max 5 cm. Det är mest så du får ner fröna på rätt djup. Att tänka på kan vara att det kan bli lite torrt överst i limpan, så man kan få springa förbi med vattenslangen ibland.
Vattenslangen finns nära, tack för tipset!
Det var inget problem att få ihop en limpa på en dag! Nu ska det bara på lite jord överst. Men jag tror nog att det får bli en limpa till brevid, annars räcker nog inte de andra komposterna i alla fall. Dessutom känns det som ett lite roligt projekt!! Kan man så krasse redan nu i Uppland? 8)
Jag har en följdfråga angående kompostlimporna:
Räcker det med att det är jord överst, dvs uppepå limpan, eller ska man täcka in "sidorna" också? Mina sidor är för branta för det, det rasar bara ner...
Så nu har jag jord överst, och har sått krasse. Är det för tidigt (jag har sparat lite frön för senare sådd, dvs kör lite riskspridning)? Hur lång tid tar det innan de vuxit upp? Det känns som att det dröjer jättelänge innan det man sår nu kommer att vara fint, då är väl sommaren nästan över?!?
/Otålig lobelia
/Otålig lobelia
