Tittar på att köpa en kompostkvarn till trädgården och väljer mellan Ryobi RSH3045U, Ryobi 2045 och Biltemas kompostkvarn.
Vill lägga max 3,500 på en så någon som har en av dessa modeller ?
Läste att Sara Bäckman har Ryobi3045 och använder flisen till lägga i sina land.
Inga större problem med den tex om man kör ner grenar uppåt Max gränsen eller färska grenar ?V volvo51 skrev:
Hur stora blir bitarna ? tänker använda det som täckmaterial i land istället för köpa
Så går jobba med den utan hörselskydd?
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
Har en Biltema sedan ett år tillbaka och den klarar det du kan mata ned, hålet sätter stopp för grövre,
Grenar upp till 20 mm brukar jag mala med 1/4 varv på justerskurven och med 40 mm brukar jag släppa ut ett 1/4 till, det är ett enkelt handgrepp med en plastratt..
Det är en valskvarn med vassa skär så den finfördelar lättare grövre grenar än finare material, så för grenar perfekt. Använder materialet till marktäckning.
Kör denna modell, dock varken Stiga eller Meec Tools, kommer inte ihåg märket nu. Köptes på Bauhaus på rea.
Exakt samma modell verkar finnas överallt under olika loggor.
https://www.jula.se/catalog/tradgar...smaskiner/kompostkvarnar/kompostkvarn-011392/
https://www.bauhaus.se/kompostkvarn-stiga-bio-silent-2500
Den har fungerat så bra man kan förvänta sig, kvarn och ej knivar så fungerar bättre på sådant som fått ligga och torka ett tag. Även så bör man variera smågrenar med grövre för att rensa ut ibland.
har en såndär meec och det blir inte direkt nåt man kan lägga som marktäckning av den om man inte har större grenar och det fått torka.engs skrev:
[länk]
[länk]
men jag använder den primärt för att tokfylla tunnan för kompost så för mig funkar den
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
5 999 kr inkl moms
A AndersS skrev:Har en Biltema sedan ett år tillbaka och den klarar det du kan mata ned, hålet sätter stopp för grövre,
Så det blir inte för stora bitar då, utan typ storlek som i täckbark som störst ?
Har hittills främst bottenfyllt odlingsbäddar a´la "hügelkultur" med det, eller lagt det under häckar etc. Ser det som ett sätt att återföra material till trädgården samt slippa köra bort det. Undvikit täckodling i grönsakslandet då det drar till sig mördarsniglarna...
Blir fortfarande barnsligt förundrad över hur liten volym det blir på en jättehög med ris efter den gått genom kvarnen.
Produkter som diskuteras: "mördarsniglarna"
Skadedjur & bekämpning
Det har det absolut, men det funkar bra med detta istället för täckbark ?A AndersS skrev:
Går ju åt en hel del täckbark varje som man måste åka o köpa.
Tillgången till grenar/små träd o sly är inga problem så bara bunkra upp o låta torka o mala på sen
Se bild jag lagt in. Brukar mylla ned lite hästgödsel och sedan på med lite täckmaterial. Ska mala delar av fjolårets slyrensning vid fritidshuset också, torr efter vintern.P PatrickStr skrev:
Biltemas var testvinnare i råd och rön så jag köpte den. Tycker den funkar bra, men råd och rön testar ju inte hållbarheten så efter ett par år så är det nåt kinesiskt kullager i den som börjar ge upp och den börjar låta mer som en stenkross än kompostkvarn. Tråkigt.
Hände det med din eftersom du skriver det ?S segv skrev:
