4 618 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Kompostkvarn Bosch AXT 23 TC
Går ej att starta lampan blinkar och när man försöker starta piper den någon som känner igen felet ?
Har du kollat så behållaren är riktigt inskjutet? Räcker med att den inte är helt intryckt och att det fattas någon eller några millimeter, så håller den på så.Tonie Wikström skrev:
Om du har testat det, och det fortfarande håller på så, så hade mitt nästa råd varit att dra ut behållaren och kontrollera så den här lilla metallcylindern längst in längst upp (i något av hörnen) sitter kvar där, så den inte har råkat trilla bort eller så.
För det är den som gör att elektroniken känner av att behållaren är riktigt insatt. Om den av någon anledning har trillat loss så tror ju elektroniken att behållaren är utdragen.
Prova med detta först! Hoppas det löser sig! Med lite tur så blir det ditt bästa svar.
Är det den lilla svarta med sladd ??
Prova med detta först! Hoppas det löser sig! Med lite tur så blir det ditt bästa svar.![]()
Maskinen går att snurra runt för hand går inte att backa heller bara piper och blinkar, Den lilla svarta cylindern med en sladd på sitter där och det sitter en likadan upptill som syns när man tar bort matartratten
Nej nu pratar jag alltså om uppsamlingsbehållaren. Det stora kärlet som all flis hamnar i. Den måste vara riktigt insatt för att maskinen skall kunna gå. Det räcker att den inte är helt intryckt och det fattas någon eller några millimeter så piper den som du beskriver.Tonie Wikström skrev:
Dra även ut den helt, om du inte får det att fungera, och inspektera så den där lilla kontaktytan av metall finns på behållaren.
Och snurra för tusan inte runt någonting med handen om maskinen är strömsatt!Tonie Wikström skrev:
Skall du pilla medan den är strömsatt, så använd åtminstone en lång pinne och snurra med den. Använd också alltid skyddsglasögon!
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Jag har inte maskinen hemma just nu, men om jag förstod dej rätt så ska det sitta en metallbit i bakkant på själva uppsamlaren som eventuellt skulle ha ramlat bort.
Mvh Tonie
Mvh Tonie
Ja, den kan ha lossnat och trillat bort. Så om det inte hjälper hur du än trycker in behållaren, så kan ju alltså det vara felet. Den sitter längst bak på "toppen" av behållaren så att säga. I ovankant.Tonie Wikström skrev:
Om den saknas så har du säkert bara ett tomt runt hål/rund fördjupning där.
Det tog lite tid men nu är kompostkvarnen lagad, det var kretskortet som var trasigt men tack för all respons.tompax skrev:
Mvh Tonie
