Jag finner inte så mycket konkret information om vissa delar av detta så jag tänkte att jag vänder mig hit. Det finns människor inom ganska blandade kompetensområden här, så förhoppningsvis finns det några svar :)
Vi installerade nytt avlopp i höstas med BDT+WC genom trekammarbrunn på 2 m² ut i markbädd. Grävaren var tvungen att flytta systemet till ett eländigt ställe som blir bökigt för tömningsbilen att ta sig fram till. Hellre än att gräva sönder innergården, schakta bort leran och bygga en hållfast väg, så vill vi kompostera slammet själv.
Vi odlar i allt större skala redan och har godkänd egenkompostering av latrin som vi sprider ut. Det finns ingen WC men vi valde ett system där vi kan installera om vi av något skäl behöver, ansökningsprocess och slutkostnad var densamma. Alltså gäller det endast BDT-avlopp där vi inte ens äger tvätt- eller diskmaskin.
Om vi vill kompostera vårt slam, så tänker jag att man håvar upp flytslam som sedan får torka och gå direkt i latrinkomposten. För sedimentslam verkar det vara filter som gäller och här undrar jag hur.
Min tanke är en 200-liters tunna fylld med biokol och halm/spån i någon blandning, med en koppling i botten med slang som leder tillbaks ner i första kammaren på trekammarbrunnen. Sedan tänker jag en liten dränkbar pump som får stå och gå tills vattnet som rinner ut är fritt från partiklar. Varpå det får rinna av och stå ett tag tills en aerob nedbrytningsprocess påbörjas och tillförs då övriga latrinkomposten.
Är det någon som har några exempel på godkända sådana lösningar? Är det någon som har ett? Vad används det för filtermaterial och har ni några övriga tips? Jag sitter och gör litet efterforskning inför ansökan till kommunen och vore tacksam för all hjälp ni kan bidra med.
Ett smidigt sätt att ta hand om sitt eget slam är ett minireningsvek med inbyggd slamavvattnare. Kika till exempel på
https://www.asiosweden.se/produkter/asio-monocomp-minireningsverk
Då får du en väldigt enkel och kostnadseffektiv hantering av ditt eget slam, utan slabb med extern slamavvattnare. Produkten säljs direkt till konsument utan onödiga mellanhänder och priset blir därför förmånligt. Dessutom enkelt att serva själv.
J
Är detta verkligen lagligt att göra?
Absolut är det lagligt. Minireningsverket är CE-märkt, på samma sätt som alla andra på den svenska marknaden förekommande reningsverk. Det klarar normal skyddsnivå utan kemikalier och hög skyddsnivå med flockningsmedel.
För att få ta hand om sitt eget slam krävs tillstånd från den kommun man bor i. Frågar man kommunen eller letar på nätet brukar man hitta respektive kommuns ansökningsblankett för eget omhändertagande av slam. Kommunen brukar vilja att man har en tät kompost med två fack som man använder växelvis så att slammet får komposteras 12 till 18 månader.
J
Ja efter tillstånd ja, men det skrev du ingett om tidigare..
Bra att det är förtydligat men det är inte alla som får tillstånd då det kan lukta i områden..
Sorry om jag var otydlig. Lukta gör det inte eftersom slammet, när man lyfter ut säcken ur reningsverket, redan är avvattnat. Tänk dig som ett stort kaffefilter som fått rinna av. Komposten är dessutom tät, med lock.
