3 894 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Kompost
Har för tillfället en kompost som är uppdelad i 2 delar, ca 2*2 meter st. I den ena 'är det kanon jord i som jag använder till rabatter mm, i den andra delen är det blandat i, dvs mycket löv, ris, grenar mm. Hur ska jag göra för att få lite fin jord i den delen? Ska jag ta bort kvistar/grenar som är från taggbuskar, nyponbuskar mm från komposten? Ska jag lägga i nått mer i den? HUr lång tid tar det för en kompost att ta hand om löv mm? Har hört att man kan plantera tex rabarber i komposten. Nått annat man kan plantera för att komposten ska må bättre? Antar att jag inte kommer kunna använda jord från den andra delen i år men vill ha lika fin jord nästa sommar?
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "Kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 205 kr inkl moms
Gallra bort grenar och kvistar. Blanda in färskt gräsklipp bland löven med ett par veckors mellanrum. Rafsa runt i komposten och blanda materialet och vattna vid torka. Du har en bra grogrund för fin kompost, kanske inte i år men definitivt till nästa år.
Tänk på att i framtiden inte lägga alltför stora mängder av samma typ i komposten på en gång. Har du väldigt mycket löv till hösten kan du låta en del ligga vid sidan om och successivt fylla på nästa säsong.
Det kan vara känsligt med potatisskal etc i vanlig kompost eftersom vårt lantbruk är känsligt för spridning av sjukdomar. Vill du göra dig av med allt komposterbart hushållsavfall kan du kanske tänka dig en varmkompost. I denna kan du även hysta ner rotogräs och annat otrevligt utan att riskera vidare spridning och varmkomposten är tät mot möss/råttor och annat otyg.
