1 846 läst ·
2 svar
2 svar
Kompositgolv
Menar du komposittrall? Jag har testat denna från biltema: https://www.biltema.se/fritid/tradgard/golvplattor/komposittrall-2800-x-145-x-21-ljusgra-2000046034 och även UPM Terra https://www.upmprofi.com/sv/wpc-trall/upm-profi-terra/K Kullön skrev:
Det är rätt stor skillnad mellan dom. Biltemas känns som en plast bit mer eller mindre. Biltemas blir varmare i solen, på gräns till het trots att UPM är svart och biltema är grå, UPM känns mjukare och behagligare och gå på. Biltemas kanter är lite halv vassa men stör iofs just inget.
UPM känns mer som hårt pressad kartong eller något att gå på och biltema känns mer som en rätt hård plast att gå på. Är väl bästa beskrivningen jag kan ge mellan dom
Hej tack för ditt svar men jag skall välja brädor ej trall. Men då vet jag din erfarenhetL ljs-s skrev:Menar du komposittrall? Jag har testat denna från biltema: [länk] och även UPM Terra [länk]
UPM känns mer som hårt pressad kartong eller något att gå på och biltema känns mer som en rätt hård plast att gå på. Är väl bästa beskrivningen jag kan ge mellan dom![]()
Av biltema bl.a. jag kommer förmodligen att välja gop. Woodlon. Dyrt men deras brädor passar bäst i måtten.
