2 891 läst ·
8 svar
8 svar
Kompositbänkskiva över tvätt+tork?
Vi skissar på ny tvättstuga och har landat i att sätta tvättmaskin och torktumlare bredvid varandra på golvet och ha hel bänkskiva som kommer att gå över. På var sida om maskinerna har vi möjlighet att stödja bänkskivan med antingen regel eller stomme. Samma i bakkant av bänkskivan där vi kan sätta någon form av L-järn eller regel i väggen.
Problemet är att IKEA för sina kompositbänkskivor kräver stöd var 80cm. Vi har i och med maskinerna 120cm.
Så frågeställningen blir väl i stil med: Är det någon som har kompositbänkskiva över tvätt+tork (eller annat 120cm fritt utrymme utan stöd)? Är det bättre med 3cm tjocklek än 2cm för att minska benägenhet att den knäcks? Går det att komma undan genom att montera någon form av stöd på annat vis som inte inkräktar på tvätt+tork?
Eller chansa och försöka komma ihåg att man inte skall hoppa upp och sätta sig på bänkskivan just där?
(Går väl också att om inget annat funkar sätta en täcksida mellan maskinerna som stöd?)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 611 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 611 inlägg
Här föreslås det konsoler/vinkeljärn i storleken 40+40 cm: https://www.byggahus.se/forum/threads/baenkskiva-pa-tvaettmaskin-och-torktumlare.289294/
En 3 cm tjock skiva borde hålla bättre än en som är 2 cm tjock.
Här är en beskrivning: https://gds.se/inredning/tvattstuga/tvattstuga6-bankskiva-over-tvattmaskinen
Vi har det så, men med vanlig spånskivebänkskiva, funkar klockrent.
Frågan är om kompositskivan är känsligare, så att man riskerar att knäcka den om man häver sig upp mitt mellan maskinerna i framkant?
Jag upplever ingen svikt alls på vår bänkskiva, men varken jag eller min fru brukar sitta på den…
Om du tänker ha bänkskivan sittandes 5-10cm ovanför tvätt/tork. Så är ju det enklaste att bara lägga en kloss mitt på varje maskin.
Jag håller också på att bygga tvättstuga, med bänkskiva över tvätt/tork. Men jag tänker ställa maskinerna på en liten konsol, så de kommer i rätt höjd att lägga bänkskivan rakt på
Det tror jag är en riktigt dålig idé, tvättmaskinen vibrerar och riskerar då att skada skivan.A AG A skrev:Om du tänker ha bänkskivan sittandes 5-10cm ovanför tvätt/tork. Så är ju det enklaste att bara lägga en kloss mitt på varje maskin.
Finns det plats mellan maskinerna så kan man ju sätta ett bordsben i framkant.
"Löste". Det blev laminatskiva istället till sist. Kompositen, om än snygg, blev svindyr och vågade inte chansa på att det inte skulle gå åt helvete. Riktig kycklinglösning, men ibland får man gå den vägen.Quist skrev:
