2 260 läst ·
3 svar
3 svar
Komplettera pellets med luftluft?
Hoj,
Värmer idag huset med pellets, 70-talshus 1,5 plans. Funderat lite på att komplettera med luftluft, någon som gjort det och kan dela erfarenhet?
Min tanke är att en snålt dimensionerad pump kan stötta och minska ner på pelletsförbrukningen men ändå nyttja det som huvudvärmekällan. Vinst? Mindre pellets förråd och mindre spring under vintern. Bor i södra Sverige. En tanke är att låta pellets ta över helt vid nollan eller strax under.
Tar du en L/L så ta inte en för liten , en för liten kommer att gå jämt och inte reglera , dom är numera inverterstyrda och avger värme i förhållande till vad som behövs , den kommer att värma bra , en förutsättning är att det är någotsånär öppen planläggning på huset , sedan det med att pellets ska ta över allt vid nollan , varför då , låt VP gå , då får du hem pengarna , kan bli så VP tar 60% och pellets 40%
Kan rekommendera Toshiba, en av få värmepumpar där man kan välja en fast hastighet på fläkten i inomhusdelen.
Det gör att man får en jämnare temperatur inomhus och större nytta av annat tillskott som en kamin tex.
