21 608 läst ·
145 svar
22k läst
145 svar
Komplettera med luft/luft värmepump
När cirkulationspumpen är avstängd gör värmepumpen ingen värme alls, den tror att det är sommar. En CP förbrukar lite ström den med. 40W per timme blir nästan 1kWh på ett dygn. Kan du minska din förbrukning med 3 kWh per dygn blir det nästan 1100 kWh på ett år. Gäller att tänka på allt. Förr var det inga pengar men NU är det.A anen skrev:
Kompressorn är så klen i dessa maskiner att det kan ta flera timmar att jobba upp tempen på vattnet. Ska den även hålla tilluften på en behaglig nivå räcker inte 2kW så långt utan elpatron kan behövas.
En till undran. Om jag istället köper en llvp som komplement till FLVP (Nibe f470), hur stor effekt bör den ha? Som sagt 2 plansvilla med 75 kvm per våning och öppen planlösning. Har FTX ventilation vilket borde göra att värmen sprids rätt bra, och kanske räcker med en inte så kraftfull modell? Alla 3 sovrum på övervåningen har tilluftvent. Ge gärna förslag på märke/modell. Mvh
Läst av nu... Tidfaktor: 5959.7.J Josth skrev:I meny 3 - info finns 3.3 tillsatsinfo där man ska kunna utläsa antal timmar el-tillsats totalt. Då bör det vara så att man ska multiplicera med 9,3 som är el-patronens max-effekt för att få antal kWh el-patronen har förbrukat. Man brukar säga att en traditionell FLVP som F470 klarar värmen i huset ner till ca +6° ute med enbart kompressorn om man snålar med varmvattnet så det är på vinterhalvåret el-patronen får jobba mycket.
Tidfaktorn x 9,3 = 55418 kwh.
VP är installerad 2012 vilket ger typ 5541 kwh/år. Kan det stämma? Ska sägas att ägarna under denna tidsperiod bott ca 9 mån/år i huset.
Utifrån detta, kan jag ungefär räkna med den uppskattade besparingen som du Josth tidigare gjorde? Mvh
Ja femtusen kWh el-tillsats är en helt normal siffra och det är alltså av detta man kan göra en stor besparing med en LLVP som komplement. Minst 2500 kWh kan sparas, kanske 3000+ om allt fungerar perfekt.
En LLVP bör vara med kapacitet "12" eller "35" i modellbeteckningen. Toppmodellerna klarar då ge mellan 4 till 5,3 kW vid -15° ute. Olika modeller klarar kyla olika bra så om du avslöjar var i landet huset står är lättare att titta på exakta modeller. Nyare modeller har också fått större innerdelar för att ge högre effekt och COP och man behöver mäta noga att innerdelen får plats där man tänkt ha den.
Bor i Örebro. Har tänkt ha den i hallen ovanför ytterdörren. Längden och djupet är inget problem men höjden mellan dörrkarm och tak är 36 cm så där får man hitta ngt som passar.J Josth skrev:Ja femtusen kWh el-tillsats är en helt normal siffra och det är alltså av detta man kan göra en stor besparing med en LLVP som komplement. Minst 2500 kWh kan sparas, kanske 3000+ om allt fungerar perfekt.
När det gäller injustering av FLVP så är det alltså endast att skruva ner/stänga av termostaterna på de element dit värmen når som du beskrev. Blir det automatiskt lägre förbrukning på FLVP då? Något annat att tänka på med FLVP när man ska komplettera med LLVP?
Ok. Örebro har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -18,1° och så kallt blir det bara ytterst kortvarigt. Då räcker det att titta på vad olika LLVP har för prestanda vid -15°. En toppmodell med mycket bra recensioner är t.ex. Mitsubishi Hero 2.0 LN35 som ger 4 kW vid -15°. Dock kö och lång leveranstid. Mitsubishi Ninja FT35 ger 4,4 kW vid -15° och är lite lättare att få tag på. Dakin Caldo XRH 30/40 är ett andra par bra modeller som ger 4,6 resp. 5 kW vid -15°. Daikin är väldigt bra tekniskt men har sämre support i Sverige. Panasonic Flagship HZ35XKE ger 5,0 kW vid -15°. Fujitsu 14 KM slim ger 4,2 kW vid -15°. Garantierna kan variera mellan olika återförsäljare så man bör välja ett ställe där det är 5 års garanti. Ibland krävs dock att man anlitar service efter t.ex. 3 år för att garantin ska gälla hela tiden ut.
Vrider man ner termostaterna i några rum blir det genast minskad belastning på frånluftsvärmepumpen och det märks att el-tillsatsen jobbar mindre då på vintern.
Ok tack för info. Ninja verkar bra och lite mindre höjd som borde passa.J Josth skrev:Ok. Örebro har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -18,1° och så kallt blir det bara ytterst kortvarigt. Då räcker det att titta på vad olika LLVP har för prestanda vid -15°. En toppmodell med mycket bra recensioner är t.ex. Mitsubishi Hero 2.0 LN35 som ger 4 kW vid -15°. Dock kö och lång leveranstid. Mitsubishi Ninja FT35 ger 4,4 kW vid -15° och är lite lättare att få tag på. Dakin Caldo XRH 30/40 är ett andra par bra modeller som ger 4,6 resp. 5 kW vid -15°. Daikin är väldigt bra tekniskt men har sämre support i Sverige. Panasonic Flagship HZ35XKE ger 5,0 kW vid -15°. Fujitsu 14 KM slim ger 4,2 kW vid -15°. Garantierna kan variera mellan olika återförsäljare så man bör välja ett ställe där det är 5 års garanti. Ibland krävs dock att man anlitar service efter t.ex. 3 år för att garantin ska gälla hela tiden ut.
En annan reflektion jag har är huruvida FLVP överhuvudtaget, ur energiåtgångsynpunkt, bör användas för uppvärmning med tanke kapaciteten i LLVP. Kanske blir att stänga av samtliga vattenelement. Är det vanligt att folk gör så?
Ja Ninja har något lägre höjd för att passa som utbyte och med placering över diverse dörrar.
Kompressorn i F470 ger som sagt ca 2 kW värme och har COP drygt 3 så det ska man utnyttja även om man också har en LLVP. På F470 går en hel del av effekten ut via tilluftsbatteriet så man kan stänga av väldigt många vattenburna radiatorer om man vill men det beror ju vart värmen från LLVP når så det inte blir för kallt i vissa rum.
Okej, förstår.
Har pratat med ett par firmor nu som inte installerar om jag köper pump på egen hand eller vill installera en begagnad. Argumentet var att det kan bli struligt om ngt går sönder då man inte vetbom det är pumpen eller installationen som orsakat felet.
En lokal ventfirma hade kampanj på Thermia Aura T2, 21000 kr inkl installation (4m dragning). Tyckte det verkade ok med tanke på att jag sett Ninja ft35 på nätet för 16000 kr exkl installation.
Vid en snabb koll verkar måtten och effekten vara bra på Thermiapumpen. Någon som har erfarenhet eller vet ngt om dessa pumpar? Förstått att Thermia inte gör egna pumpar utan rebrandar andras.
Jag tror Thermia Aura är Samsung med Thermia klistermärke på så varning för den. Många varnar för kvaliteten på Samsung värmepumpar även om de gör bra grejer inom andra helt produktområden. Säkra val är som jag ser det t.ex. Mitsubishi, Daikin, Fujitsu, Panasonic, Toshiba.
Precis som Josth skriver ska man hålla sig till de märken han anger. Att spara 2-3 tkr på ett sämre märke kan bli dyrt och besparingen med all säkerhet sämre..
FLVP klarar bara att värma huset ner till ca +5 grader utomhustemperatur. Så FLVP ska ställas lågt vad gäller börvärde från ca 0 grader och lägre. Om huset kan värmas upp med enbart en kraftig LLVP är det bättre att Låta LLVP värma upp huset ner till ca 0 grader då COP är högre - mellan 3 - 5,5 och låta FLVP endast producera varmvatten.
Ok ska tänka på det vid val av maskin. Så LLVP ska gå så mkt som möjligt när utetemp är ca +5 och lägre, och då enbart använda FLVP till varmvatten?B Boende45 skrev:Precis som Josth skriver ska man hålla sig till de märken han anger. Att spara 2-3 tkr på ett sämre märke kan bli dyrt och besparingen med all säkerhet sämre..
Vad menar du med att ställa FLVP börvärdet från 0 grader och lägre. Inte så kunnig i detta så utveckla gärna
Hej!A anen skrev:Hej,
Har en tvåplansvilla på 150 kvm med vattenburen värme och frånluftvärmepump. Har nu fått möjlighet att överta en 7 år gammal luft/luft värmepump gratis. Har då börjat överväga att komplettera befintligt system (NibeF470). Kan ju vara skönt med möjlighet till kyla under sommaren men mest intresserad av att minska totala elförbrukningen. Jag vet inte hur ofta nuvarande flvp använder sig av elpatron. Vad kan jag räkna med i sparad elförbrukning om jag installerar llvp? Är det värt att komplettera befintligt system? Hur hade ni gjort? Mvh
Jag hade undvikit en gammal värmepump och satsat på en ny med A+++.
Tex en Mitsubishi LN35. Den har cop över 6 vid 7 grader utetemp. Blockera elpatronen i frånluftsvärmepumpen.
