673 läst ·
2 svar
673 läst
2 svar
Komplettera IVT 590 med en radiatorkrets
Vi har precis flyttat till ett hus där det sitter en IVT 590 för tappvattnet och en LLVP + elelement för värme.
Som jag förstår det så kan man även koppla in en radiatorkrets för att ta vara på energin som inte går åt till att värma tappvatten.
Är det värt att komplettera med en radiatorkrets i efterhand eller ger det inte så mycket?
LLVP ska fortfarande sitta kvar men man kanske kan ersätta något elelement med ett vattenburet?
Huset har krypgrund så det är relativt enkelt att dra fram rör.
Vad för typ av styrning och cirkulationspump kan man använda till ett sånt litet system?
I så fall vattenburna radiatorer eller golvvärme i rum som inte nås av värmen från LLVP. Tror dock det kostar mer än det smakar och att det i så fall skulle ske konvertering av hela huset till vattenburet system om man är trött på direkt-el och LLVP.
Ja det var min tanke i så fall.
För som det är nu så känns det som att all värme som frånluftsvärmepumpen suger går till spillo om varmvattnet inte behöver värmas? Då kan man ju lika gärna använda den energin till värme.
