Vi har nyligen köpt ett hus byggt 2002 med en IVT 490 från 2012 som värmekälla. Förhoppningen är att denna håller några år till i vart fall. Däremot funderar vi på om det finns någon ekonomi i att komplettera FLVP med en LLVP?
Isolering i bjälklag/fasad är 220mm, tak 340mm. Huser ligger nära havet på östra sidan av Orust. Vintrarna kan förvisso bli kalla men oftast är det runt 0 grader här. Inomhus satsar vi på att hålla ca 15 grader i år, mer känns inte aktuellt med elpriserna som de verkar bli nu.
Planlösning med frånluft markerat med blått, tänkt placering innerdel för LLVP i grönt. Rummet är det klart varmaste på sommaren där kylan behövs mest (arbetsrum) samt mest behov av att vara lite varmare på vintern.
Absolut kan man spara energi med att komplettera med LLVP. Ni kan sätta in en per våning så blir det bra. Finns även duo-modeller med två innerdelar till en utedel. Då kan ni ha en i vardagsrummet som sprider bra med värme på nedervåningen och en annan i sovrummet på övervåningen.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 594 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 594 inlägg
Har själv en IVT490 (FLVP) + en luftvärmepump (LLVP)
LLVP är mest för att mota kylan från ö-våningen , den sitter mellan planen i trappen .
Om jag spar energi , nja marginellt , men en komfortförbättring .
När man har FLVP så går luftströmmen till rum med frånluftsventiler .
En IVT490 kan som max tillföra 2kwh värme från kompressorn (i nedförsbacke o medvind)
Det spelar ingen roll hur varmt det är i huset . FLVP kan enbart producera 2 kwh värme , detta utan elpatronernas hjälp .
Antog att det blir mer komfortförbättring än energisparande, men tänkte att LLVP kanske skulle kunna spara in tid som elpatron behöver jobba. Men det kanske är så lite att man aldrig tjänar in kostnaden för LLVPn?Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 594 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 594 inlägg
Lite beroende på hur bra man kan förflytta värmen från en LLVP så kan ju värmen stängas av i dessa rum .HiddenDingo skrev:
Men dörrar måste vara öppna , öppen planlösning är det mest optimala .
Guld på sommaren att kunna kyla
Absolut sparar du in pengarna på ett antal år. Kan röra sig om några tusen kWh per år. Särskilt med dagens el-pris som det ser ut kommer att ligga på ungefär den här nivån under många år framöver innan man byggt ny kraft.HiddenDingo skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 594 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 594 inlägg
Är det ett antagande eller självupplevt ?J Josth skrev:
FLVP + LLVP + hus med många dörrar , 2 plan .
Några tusen kWh per år verkar optimistiskt, tror huset drog 13k totalt med 4 personer. Vi är två och försöker spara på energin genom att duscha kallt och ha temperaturen betydligt lägre (rummen vi är i mest har datorer som körs för jobb/fritid och får lite lokal värme från det).
Alla dörrar utom tvättstuga och sovrummet längst ner till höger på plan 2 är öppna hela tiden.
Antar vi får se vad förbrukningen är efter vintern och se om man kan få fram hur ofta elpatronen hjälpt till. Komfortkyla på sommaren är nästan anledning nog att installera LLVP till nästa år.
Självupplevt mitt hus och en grannes hus. Har NIBE 310P plus en LLVP på varje våning i 1,5-planshus på 170 kvm. Någorlunda öppen planlösning. Innan LLVP-erna fick el-patronen i 310P jobba väldigt mycket om vintarna.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 594 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 594 inlägg
Det är en stor skillnad på ett hus med tex självdrag + LLVP
mot ett hus med tilluft i ytterväggar och frånluft i vissa rum .
Värmen från en LLVP får delvis jobba i motvind när den försöker nå rum med tilluft .
Tomture61 skrev:
Det år en bra poäng. Vid lite kallare väderlek krävs det massor av tillskottsvärme som kunde komma från en luftvärmepump. Borde bli en snabb pay off.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 594 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 594 inlägg
Här är min elförbrukning med/utan LLVP
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
Störst skillnad när jag isolerade ö-vån + LLVP i garaget .
Ingen jätteskillnad. Om man skall spara energi känns det som man måste ha någon styrning som gör att FLVP inte börjar köra elpatron om LLVP kan klara sig utan, men också att LLVP inte kör någon patron utan lämnar det till FLVP när det är för kallt för LLVPn.Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 594 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 594 inlägg
I IVT490 kan man tex ställa in hur mycket elpatron (effekt) den får använda .HiddenDingo skrev:
Man ställer ner termostaterna i alla rum dit värmen från LLVP når och FLVP får göra varmvatten samt värma rum med stängda dörrar (toalett, badrum, grovkök, kanske sovrum). Vid rejäla köldknäppar kan man tillfälligt behöva justera vissa termostater om värmen från LLVP inte räcker. Dagens LLVP har dock även goda prestanda vid kallt väder.
