4 593 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Komplettera hus med frånluftsvärmepump med nytt badrum, kan/får man ha en egen fläkt
Jag bor i ett enplanshus med frånluftvärmepump. Jag håller på att inreda källaren och där blir nog så smånigom ett badrum (toa+dusch). Det är inte praktiskt genomförbart att ansluta det badrummet till det existerande frånluftsystemet, och jag vet att man varken bör/får låta badrumsluften cirkulera ut i huset och sedan in i frånluftsystemet.
Frågan är, är det tillåtet (och smart) att sätta en fuktstyrd fläkt i badrummet för att skicka den fuktiga luften ut genom väggen till utsidan av huset?
När du skriver att det inte är praktiskt genomförbart att koppla in rummet i källaren till befintligt system menar du väl att det är lite besvärligt. För att dra lite kanaler och ev öppna någon vägg eller bygga in kanalerna låter sig nog göras. Att sätta en fläkt som motarbetar det befintliga systemet är troligen inte så bra.
Fläktar
Jag tror det finns fläktar som är "enkelriktade", dvs stänger när de inte kör.
MEN, point taken. Jag skall se om jag kan komma på något. Eventuellt kan jag köra ett rör genom en garderob från källaren och upp på vinden (där resten av rören är dragna).
Det är väl bara att ha ett kallrasskydd? Borde finnas något som sluter tätt?nombz skrev:
Ingen annan än jag som bryr mig kanske, men svaren i denna tråd fick mig att tänka till och det slutade med att jag sågade upp en vägg bakom kylen i köket och satte in ett 65*265mm rör ned till källare. Otrolig tur att bakom kylen betyder EXAKT där intaget skulle hamna i badrummet. Och på vinden fick jag bara lägga till 3m ventilationsrör för att koppla in till existerande stam (som visade sig vara "överdimensionerad" 125mm nästan hela vägen fram). Ventilationsnisse har varit här och justerat in och alla flöden blev som de skulle
Så mitt "ej praktiskt genomförbart" var ogenomtänkt.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jodå, Nombz, vi bryr oss visst!nombz skrev:Ingen annan än jag som bryr mig kanske, men svaren i denna tråd fick mig att tänka till och det slutade med att jag sågade upp en vägg bakom kylen i köket och satte in ett 65*265mm rör ned till källare. Otrolig tur att bakom kylen betyder EXAKT där intaget skulle hamna i badrummet. Och på vinden fick jag bara lägga till 3m ventilationsrör för att koppla in till existerande stam (som visade sig vara "överdimensionerad" 125mm nästan hela vägen fram). Ventilationsnisse har varit här och justerat in och alla flöden blev som de skulle
Och vi (i alla fall jag) tycker att det är jättebra att du löste ventilationen på "riktigt" sätt.
Grattis till ett jobb du kan känna dig nöjd med
Och det blir ju åter igen en pluspoäng till Bygga Hus!
Huset vibrerar när frånluftsvärmepumpen är igång
Värmepumpar -
Bergvärme kontra frånluft till litet hus, samt val av frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Komplettera med inomhusgivare till Esbe 90C
Värme allmänt -
Input på den effektivaste inställningen för frånluftsvärmepump. Första hösten i nybyggt hus.
Värme allmänt -
Frånluftsvärmepump i nytt radhus?!
Värmepumpar
