Som nya ägare till ett hus med gaspanna och vattenburen värme funderar vi på hur vi skall minska förbrukningen som nu är på 30000 kWh för ett 100 kvm enplanshus från 30-talet. Vad som gör oss lite tveksamma är att gaspannan är en två år gammal Veissmann som känns fel att skrota redan. Är det ett bra förslag att komplettera med luft/luft värmepump och låta gasen ta vinterns köldknäppar?
Huset ligger i Skåne och vi har tilläggsisolering av vinden som första åtgärdspunkt. Planlösningen är relativt öppen.
Åsa Lund
Jag hade sett över hur varmvatten bereds. Skaffa beredare eller solfångare för det. Då kan ni i princip stänga av pannan halva året.
Manalaws
Det första man måste ha svar på är vad gasen kostar per kw/h. Först då kan man jämföra med nått annat.
30.000 kWh i ett sånt hus känns mycket.
Jag förutsätter att det finns nån form av shunt-automatik??
Allmänna saker,
-drag / kallras ifrån fönster eller ytterdörrar
-isolering på vind
-ventilation / springventiler / köksventilation
Då vi inte tillträtt huset än har vi inte alla detaljer. I förbrukningen ingår dock även hushållsel så värmeförbrukningen är givetvis lägre. Tilläggsisolering av vinden beräknas ge - 3000kWh.
Kostnaden för gas, har jag fått uppfattningen, ligger i närheten av den för el.
Första tanken var att byta till luft/vatten VP men känns som sagt som kapitalförstörelse att då kassera en nästan ny gaspanna.
Och sedan vet ni kanske inte ännu om radiatorsystemet är av typ högtemp eller lågtemp. En värmepump som LVVP kräver lågtemp för att det ska bli bra och hög energibesparing. Viktigt att framöver ta reda på vilken framledningstemperatur från pannan som krävs för att få önskad innetemp när det är som kallast ute på vinter. DVUT för Malmö tror jag är -16 grader.
