H
Tidigare ägare valde att sänka taket, typ huntonit och samt installera några spotlights och takuttag. För att göra det enklast möjligast lämnades befintliga takdosor (Gamla plåtdosor) kvar och det byggdes bara på utifrån dem.
Jag sjäv tycker att använda luftspalt i innertak som kopplingsutrymme istället för en takdosa känns lite dumt... inte ens de nya takuttagen fick någon kopplingsdosa..
Kan jag åtgärda detta på något sätt som inte innefattar att ta ner innertaket? Det är svårt att komma åt de flesta befintliga takdosor då de är under golv på den inredda vinden.
12v och 230v ledare är tyvärr, på vissa ställen, dragna i samma slangar..
  • Öppen takdosa med ihopkopplade elektriska kablar och clips av WAGO, utan skyddande låda.
Surt. Finns det någon transformator gömd på bild eller är det 230 V i alla sladdar som syns där?
Den uppenbara åtgärden är att ta bort doslocket och centrumskruven och sätta en dosa/rotdosa över som alla kopplingar ryms i.
Sedan får inte anslutningsledningar för 230 V ligga dolt i byggnadsdelar. Det kanske går att fiska flexslang mellan lamporna. Men lampsladd i flexslang är inte heller tillåtet, men det blir lite bättre.
H
Just på den här bilden var det inte till några spotlights utan bara 230V ledningar. Transformatorerna är åtkomliga i köksskåp osv.
Okej, det känns ju ändå görbart. Sågar man av botten på rotdosan för att det blir som en förlängning av den gamla dosan?
Anslutningsledningen är ok. Det är en lampsladd som var lite för lång så är bara en loop som är inpulad i undertaket.
Ja, på nåt sätt. Kanske fungerar bäst med att ta ur botten på en normal dosa som kan skruvas fast i taket.
