5 471 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Komplett pumpanläggning?
Hej, jag behöver hjälp av förståndiga människor
Jag har ett sommarhus med en ny borrad brunn, som är 70 meter. Jag har byggt ett litet hus alldeles brevid och skall försöka få in vatten i detta hus, det jag nu är på jakt efter vad skall jag köpa och vad behöver jag, det är endast till bruk sommartid.
Det är ju en djungel detta.
Jag vill ha tips och råd på pump, och dess tillbehör för att få ut vatten ur en kran. Jag fattar vad som behövs när vi väl kommer efter trycktunnan, men det är före det som är så snurrigt tycker jag.
Nån vänlig själ som skulle vilja hjälpa mig med detta?
Tack på förhand
Hälsningar Leif :blushing:
Tack på förhand
Kolla på Rinkaby rörs hemsida. De har färdiga pumppaket. Det du behöver är i princip:
pump, slang, wire, kabel, täcklock till borrhålet, hydropress eller hydrofor. Borde räcka med hydropress om det är sommarhus. Gå in på deras hemsida och ladda ned katalogen. På sid 29 finns en bra beskrivning.
Tänk på att om pumpen måste klara att pumpa upp vatten ur borrhålet
samt bygga upp ett tryck i tanken. Om lägsta vattenytan i borrhålet blir t ex 40 m under pumpens nivå och du vill ha 3 bar som stopptryck så måste du ha en pump som klarar minst 70 m pumphöjd (40+3x10 m vattenpelare). Sedan har du förluster i slangar mm. Du har ca 100 l vatten/10 m i borrhålet. Så om du pumpar upp 100 l har vattenytan i borrhålet sjunkit ca 10 m. Sedan har du ju en tillrinning i brunnen som kan vara större eller mindre, men om du har borrprotokollet kan du se vilket flöde du har.
2 fas eller 3fas pump då?Patrick E skrev:Kolla på Rinkaby rörs hemsida. De har färdiga pumppaket. Det du behöver är i princip:
Till ett vanligt bostadshus har en vanlig 220v pump tillräcklig kapacitet?
Varför skulle en 1-fasare inte räcka till? I vilket moment orkar den inte med?Patrick E skrev:
Kommer ha en 100-150l hydrofor det förändrar väl förutsättningarna till det bättre?
Har en kompis som jobbar med bergvärme och vatten och han har jobbat med det i 3år och installerat ett fåtal 3-fas hitills.
Räcker till kanske den gör. Det beror ju på dina förutsättningar. Är inte borrhålet allt för djup och brunnen ger bra med vatten, kanske en 1-fas pump är fullt tillräcklig.
Den stora skillnaden är flödet (l/min) vid ökad lyfthöjd. Tänk på att hydrofortrycket ingår i lyfthöjden. Om flödet är för lågt kommer pumpen få svårt nå upp till stopptrycket eftersom den får svårt att fylla hydroforen och komprimera luften.
Jag skulle hellre satsa på en 300 L hydrofor och ha en ca 1/3 luft i den för att få så få pumpstarter som möjligt och spara på pumpen.
I ett permanentboende vill du nog kunna ha så högt tryck som möjligt för att kunna köra tvätt/disk maskin samtidigt som någon tar en dusch utan att vattnet i duschen avtar när någon annan förbrukare tar vatten.
Säg att du vill ha en pump för 100 m lyfthöjd. Om du har stopptrycket 4 bar i din hydrofor så motsvarar detta ca 40 m. Det betyder att du kan sätta pumpen som djupast på 60 m i borrhålet. Lyfthöjden räknas dock från vattenytan i borrhålet. Du får ca 100 L / 10 m borrdjup. Normalt vill man dock sätta pumpen så djupt som möjligt i borrhålet.
Kolla på sid 28-29 i Rinkabys katalog:
Wilo 3-faspump TWI 405-21 ger 60 l/min vid 100 m lyfthöjd.
Grundfos 1-faspump SQ2-115 ger 22 l/min vid 100 m lyfthöjd
En 3-faspump fyller med andra ord upp din hydrofor 3 gånger så fort vid denna lyfthöjd.
Stort tack för den fina förklaringen.Patrick E skrev:Räcker till kanske den gör. Det beror ju på dina förutsättningar. Är inte borrhålet allt för djup och brunnen ger bra med vatten, kanske en 1-fas pump är fullt tillräcklig.
När hålet blir borrat nästa vecka ska jag återkomma med vilka förutsättningar jag fick så kanske du kan komma med lite tips.
