har bestämt mig för att installera en Nibe F 1245 och plöja ner 800m slang. Som duktig medborgare anmäler jag detta till kommunen som kommer med en lista på10 punkter som jag skall följa. Vara 2 st jag tycker är orimliga.
"Rörgraven ska fyllas med lämpligt material som inte kan skada slangen" vilket betyder att jag inte kan plöja ner slangen!
"Anläggningen ska utföras på ett sådant sätt att max 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid ett läckage" Detta går väl till viss del att lösa med en tryckvakt som stänger ner anläggningen om det blir ett läckage, med all den väska som står i slangen hur får man den att stanna kvar i slangen? Hur och var på nätet hittar jag dessa tolkningar av miljöbalken som måste ligga till grund för tjänstemannens krav?
Finns inte.
Miljölagstiftningen är en ramlag utan innehåll.
Du må begära förklaring av tjänstemannen: "vilket lagrum stödjer du detta på?"
Det tjänstemannen nog syftar på i fråga 1 är: risken för kattskallar.
Stenar kommer att nöta hål på slangen - alltså rekommenderar han dig att lägga slangen i sand, alternativt 0-8 grus.
Dvs egentligen enbart sunt förnuft.
Fråga två.
Kravet går inte att uppfylla rent strickt praktiskt tekniskt. Begriper inte hur tjänstemannen tänker. Det är ju inte bergvärme utan markvärme du skall anlägga - en låååång slang... finns inte (vad jag vet) klaffar att monter i slang ss finns i kroppens vener (men den idén är ju god i sig).
...och, som sagt, vilka var lagrummen dessa krav baserats på?...hm...
Risken för att slangen skadas är nog mest teoretisk, dessutom behöver du plöja ner mer slang om du grusar eftersom detta försämrar värmeöverföringen. Vad gäller det där med med max 5 liter så fick jag samma krav på och enligt borraren så är det standard att det står så men det föranleder ingen speciell åtgärd.
Kort och gott så kanske du bara ska köra på ;)
Kom ihåg att du måste lägga dubbla slingor så du inte lägger 800 meter i en enkel slinga det blir för stort tryckfall då.
