Jag har fått tegelstenar till skänks (blandade sorter) och jag har slafsat ihop dem till en pittoresk "planteringslåda" enligt bild. Jag ska fylla upp utrymmet med jord, förstås, men ska först snickra ihop ett plank i bakkant, så att jorden inte kommer i kontakt med altankjolen.
Jag är bekymrad över två saker:
1) Frost. Hålen i teglet fylls med regnvatten och riskerar att spricka när det fryser på. Eller? Behövs åtgärd? Funderar på att lägga ytterligare en rad tegelstenar som är solida, utan hål, alternativt att lägga takplattor som ett tak för att skydda hålen från att fyllas av regn.
2) Kommer muren hålla för belastningen av jorden? Funderar på om jag borde göra ytterligare en vägg/avdelning likt den i mitten/vänster på bilden även på högra raksträcka, om det kan stadga upp muren från att falla utåt.
Tacksam för all input!
Kan du inte göra en botten på 15-20cm av makadam under tegelstenarna? Makadam är ju dränerande och då bör fukten rinna genom tegelstenarna, vidare ner i makadamet och sedan ned i underliggande jord.
Lägg en markduk mellan jord och makadam, sedan en markduk mellan makadam och planteringsjorden.
Fast vatten och fukt stannar ju i bruket och sedan fryser allt sönder.Njingan skrev:
Allt lösbränt tegel fryser sönder till slut om det ligger i kontakt med mark. Det är därför man ser tegelmurar med betong/granit några dm upp innan teglet börjar. Samt att dom har någon form av ”tak”. Finns ju marktegel som funkar. Men stenarna du har ser ut som fasadtegel.
Det låter som en bra ide, men det lär väl inte fungera då muren redan är murad.Njingan skrev:
Aha. Tror du att det är vits att fixa ett "tak" för att förlänga livslängden något?J Johnsvi skrev:
