här kommer ännu en fråga om panel och kvistar:
Har vit laserad panel antar jag att det är. Kvistarna syns igenom i dagsläget.
Tänkte täckmåla allt vitt. Men vet ej om kvistarna kommer synas igenom och vill ju inte göra dubbelt jobb.
Ser ut så här idag;
Prov målade lite, den syns igenom men då är det bara ett lager färg;
Räcker det med spärrgrund från biltema, ett lager tro?
Ser ut så här idag;
Om du inte lägger på en spärrgrund/panelgrund så kommer kvistarna slå igenom igen. Möjligt att Biltemas spärrfärg funkar.
Det här va ju skit. Blir fula hål mellan plankorna. Antar att jag har tagit för mycket färg och det då rinner och torkar osv.
Tips på hur jag ska lösa det inför fortsättning?
Ska jag bara fortsätta mata färg kanske?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du måste nog stryka ur springorna mellan planken med en pensel med styv borst för att få bort det där.G Ganescha skrev:
Alltså efter att du rollat hela ytan, men naturligtvis innan färgen har torkat.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ta latexfog och fyll igen "fiskögonen". Låt torka och måla över
Tänkte också på detta. Blir nog att göra ett försök med det.S SpackelFredrik skrev:
Jag har dessutom fått massor av ränder från penseln. Kör så här:
färg i springor med pensel - roller - stryker ut med pensel.
Gör jag fel?
Använder mig av vanlig väggfärg från Beckers efter grundfärgen.
Ska man använda sig av moddlare i stället?
Hård pensel för springor - roller - moddlare?
Vilken hårdhet på roller rekommenderar ni?
Produkter som diskuteras: "moddlare"
Anstrykare & moddlare 50 mm
Till karm, lister & köksluckor
169 kr inkl moms
Vanlig väggfärg på panel? Inte undra på att det blir stripigt och randigt. Du borde nog använda en snickerifärg så slipper du randig panel
