5 823 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Kommer det bli lagligt att bygga attefallpå en egen tomt utan bebyggelse?
Kommer det bli lagligt att bygga attefall på en egen eller arrenderad tomt utan villa på den tomten?
Moderator
· 57 851 inlägg
Aldrig, kanske är lite starkt. Men det finns inga förslag om att tillåta bygglovs fria byggnader, när det inte redan finns en byggnad på tomten. Så det är inte ett lagförslag jag skulle vänta mig de närmaste 15-20 åren.
Jag har en följdfråga.
Om en fastighet styckas av så enbart attefallshuset blir på den nya fastigheten, vad händer då? I lagtexten står att attefallshuset i sig inte kan vara skäl för avstyckning men avsikten med avstyckningen kan ju vara att bygga en ny huvudbyggnad. Men i detta exempel får man ju en komplementbyggnad innan en huvudbyggnad kommer på plats.
Intressant. Hoppas på fler frågor
Vad tror du om villavagn i väntan på att få bygga?H hempularen skrev:
Får man bo så?
H hempularen skrev:
Jag har svårt att se det komma.Mariahansson71 skrev:
Det innebär nämligen att man i princip tar bort hela bygglovsprocessen för mindre hus, och det tror jag möter stort motstånd hos politiker och byggnadsnämnder. Extremt stort motstånd hos byggnadsnämnder, gissar jag.
Men om det blåser extremt liberala vindar i många år, så kanske människors frihet och bestämmanderätt över sin egendom växer allteftersom, så vi till sist får göra vad vi vill på egen mark.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 301 inlägg
Om attefallshuset styckas av borde det bli huvudbyggnad. Om nu avstyckningen ens går igenom.
Tänk på att permanent uppställning av husvagn och villavagn också kräver bygglov
Skogsägare
· 23 299 inlägg
I Absurdistan kan man då fråga, om man styckar av ett Attefallshus och får bygglov för en ny huvudbyggnad, får man då sen bygga ett nytt Attefallshus på tomten (ett tredje hus alltså)?
Mitt spontana svar är ja, då det första Attefallshuset byggdes på en annan tomt till en annan huvudbyggnad.
Detsamma torde gälla även utan ytterligare ny huvudbyggnad. Ett avstyckat Attefallshus kan alltså få ett eget Attefallshus.
Moderator
· 57 851 inlägg
Rent teoretiskt så skulle ett avstyckat attefallshus bli ett rent svartbygge, du får då antingen försöka få bygglov för det eller riva.
Men får man ha 2 attefall ihopbyggda med en glasgång på samma bygglov.
Kan man sätta ihop 2 attefall och kalla det fritidshus istället men senare flytta dom 2 m från varandra för att vara separerade?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 301 inlägg
Hela poängen med attefall är att få lägre bygglovsavgift och få bygga när detaljplanen begränsar, man kompenserar "dåliga" detaljplaner med att tillåta byggnation utöver dess bestämmelse.
Söker du bygglov för fritidshus är det bara att söka för hur du vill ha det på en gång, ofta kan man få bygglov för flera byggnader utan problem.
Skogsägare
· 23 299 inlägg
Jag hittar den inte nu men på Boverkets sida finns det någonstans en film när två knastertorra byråkrater reder ut precis den frågan. Om jag minns rätt förblir attefallshuset ett attefallshus vid både rivning av huvudfastigheten och avstyckning av tomtmarken det står på. För att konvertera det till huvudboning måste du ansöka om bygglov för attefallshuset enligt samma regler som gäller vid nybyggnation.Johannes Carlsson skrev:
Edit: De för ett resonemang om hur man annars skulle kunna sätta bygglovsreglerna helt ur spel. Antag att du bygger ett attefallshus och sedan ansöker om rivning av huvudbyggnaden. Om attefallshuset, som inte behöver följa detaljplanen, då automatiskt blev huvudbygnad skulle det innebär att du återigen har rätt att bygga ett attefallshus. Du kan då alltså bygga ytterligare en planstridigt byggnad. Säg sedan att du styckar av det ena. Om då attefallshuset omvandlas till ytterligare en huvudbyggnad kan du helt plötsligt bygga två attefallshus till. Totalt fyra byggnader som är undantagna normala regler.
