Jag vill återskapa den här hyllan, och har lyckats uppskatta alla mått och gjort en inköpslista på träavdelningen i bygghandeln. Fick strax därefter veta att hyllan i fråga är i metall, vilket jag uppenbarligen har missat….
Så…skulle ni våga bygga den här i trä?
- Mått på hela möbeln är 1035x342x2700 mm
- Listerna är 21x21 mm
- antar att man bara får plats med 1 st träplugg i varje sammanfogning. Vikten från varje hyllplan fördelas alltså då på 4 st plugg
har aldrig byggt något liknande förut
//Adam
//Adam
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Hej och välkommen till forumet!
Njae, det där ser klent ut för att göras i trä. Kommer nog inte att rasa (om du inte har vinförvaring på samtliga hyllor) men svajigt blir det säkert.
Snygg hylla men du får gå upp lite i dimension eller bygga med metallprofiler.
//Ronnie
//Ronnie
Jag hade aldrig pluggat ihop en sån hylla utan fogat ihop en med dado (på engelska) eller dado med rabbet. De två längst upp till vänster i bilden nedan. Enkelt att göra och blir stabilt.
Men jag håller med om att två centimeters ben är i klenaste laget. I varje fall i svenskt fulvirke, dvs glesringad gran. Bättre i ek tex. Men om du skruvar fast de två bakre benen i väggen så kan det gå. Men det är ju bara att prova. Det fina med att bygga i trä är att misslyckas du så får du bygga mer, och att bygga är ju roligt.
https://www.pinterest.com.au/pin/716353884448798114/
