Köpt ett Lay Z spa och tänkte ha på altanen.
Badet väger 966kg när det är fyllt med vatten.
Har lyft på lite trall och kan konstatera att konstruktionen typ är följande:
145x45 reglar mot väggen som sitter fast med fransk skruv i reglarna i ytterväggen.
Ut från dessa går 145x45 reglar med varierande mellanrum mellan 59-71cm mellan.
Plintar 121 cm från väggen och med samma mellanrum som reglarna på längden.
Bifogar bild från när vi bytte trall för 2 år sedan.
Samt en bild på hur det sitter fast mot husväggen. Bifogar även ett försök till foto under altanen.
