Håller på med en utbyggnad som är ca 6,5m*8m och har lite fråger om dräneringen.
1. Tänkte sätta spolbrunnar i början på dräneringen (på två ställen). Sätter jag bara ett vanligt avloppsrör med lock på eller ska det vara något speciellt?
2. Tänkte ha en stenkista 16m från huset nerför en slänt. Marknivån där är 90cm djupare än dräneringen runt huset. Tänkte även att den stenkistan ska ta hand om regnvattnet (för utbyggnaden, delar av gamla huset och halva garaget total takyta på 100m2+). Hur stor ska jag dimensionera stenkistan? Marken består av hård och stenbunden morän.
3. Slamavskiljare. Är det något jag ska ha?
Var hittar jag lämpligast en sådan?
Var är bästa placering av den?
Går både regnvattnet och dräneringsvattnet till samma slamavskiljare?
Drar jag avlopssrör från slamavskiljaren till stenkistan?
Många frågor och fler lär det bli ;-)
/Jon
/Jon
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Spolrör är ett vanligt plaströr (markavloppsrör) som du ställer lodrätt intill husgrunden och hopplar med en 90 graders böj till dräneringen. Ett lock däruppe (som går att ta bort då du ska spola i dräneringen).
Hur stor stenkista du behöver är nästan omöjligt att svara på. Det beror dels på hur mycket regn det kommer på samma gång och dels hur fort vattnet i stenkistan rinner undan och ut (infltreras) i närliggande mark. Du får oxå räkna med att infiltrationen kommer att försämras med tiden när hålrummen sätts igen av fina partiklar (filler) i marken som flyter med vattnet och sätter sig där det är mindre utrymme/rinningshastighet.
Slamavskiljare ska du inte behöva för regnvatten från tak. Och dräneringen ska läggas i material som inte innehåller slam. Möjligen kan du behöva sätta ett tredje spolrör eller ännu hellre en 400 mm gårdsbrunn med stalp och tätt lock* i korsningspunkten mellan dränering och stenkista.
*Brunnskaret har tät botten och en 'kaffepip' med vattenlåsfunktion cirka en halvmeter upp från den. Släpper du i vatten med slam, hamnar slammet på botten medan vattnet stiger upp i kaffepipen och rinner ut i stenkistan. Därefter lätt att rensa gårdsbrunnen med en särskild rensskopa som du kan göra själv av en trästång och ett öskar av plast eller ännu hellre metall. Locket på brunnen är av btg. och är till för att du inte ska få ner snö i brunnen som sen kan frysa till. Du ska helst ha ett kar till ovanpå bottendelen (gör ingenting om den sticker upp en bra bit över backen) och i den hugga in din dränering. Utloppet ska du koppla till kaffepipen. Vattengången på utloppet ska vara sådan att du har precis vad du behöver för fall till stenkistan. Där ska du sätta underkant på kaffepipen. (Du får därför troligen gräva ner brunnen djupare än stenkistan.) Inloppet ska på samma sätt vara så högt som möjligt sedan du satt av för dräneringslednings fall runt huset och den rörbit som behövs fram till brunnen. Skillnaden däremellan är 'stalpet'.
__________________
Byggaren
__________________
Byggaren
Menade nog gårdsbrunn när jag skrev slamavskiljare. Var placerar jag den bäst. Nära huset eller nära stenkistan? Tråkigt att få ett brunnslock mitt på gräsmattan. Kan man köpa en med färdiga hål eller köper man ett rör som man sågar ut hålen själv?
Brunnen kan du sätta var som helst om det är tät ledning mellan dränering och stenkistan, annars nära stenkistan.
Ja brunnar finns färdiga att köpa på närmsta cementgjuteri, men ingångshålet får du knacka själv med spetsmejsel och handslägga. Inget svårt jobb. Detta för att gjuteriet ju inte kan vete hur högt det ska sitta från ovan- eller nederkanten.
________________
Byggaren
________________
Byggaren
Tackar för alla svar! Men är nog inte helt med där. Skulle du kanske kunna förklara med en bild?imported_Byggaren skrev:*Brunnskaret har tät botten och en 'kaffepip' med vattenlåsfunktion cirka en halvmeter upp från den. Släpper du i vatten med slam, hamnar slammet på botten medan vattnet stiger upp i kaffepipen och rinner ut i stenkistan. Därefter lätt att rensa gårdsbrunnen med en särskild rensskopa som du kan göra själv av en trästång och ett öskar av plast eller ännu hellre metall. Locket på brunnen är av btg. och är till för att du inte ska få ner snö i brunnen som sen kan frysa till. Du ska helst ha ett kar till ovanpå bottendelen (gör ingenting om den sticker upp en bra bit över backen) och i den hugga in din dränering. Utloppet ska du koppla till kaffepipen. Vattengången på utloppet ska vara sådan att du har precis vad du behöver för fall till stenkistan. Där ska du sätta underkant på kaffepipen. (Du får därför troligen gräva ner brunnen djupare än stenkistan.) Inloppet ska på samma sätt vara så högt som möjligt sedan du satt av för dräneringslednings fall runt huset och den rörbit som behövs fram till brunnen. Skillnaden däremellan är 'stalpet'.
Låter tungt med ett cementrör. Går det lika bra med ett i plast.
Var hittar jag produkter som vattenlås, brunnslock, spolbrunnslock mm? Byggmax, Beijer, K-Rauta verkar inte ha...
Markavloppsrör mellan brunn och stenkista men mellan dräneringen (på huset) och brunnen, vad ska jag använda för rör där?
Har tyvärr inga bilder på dylika ting. Men besök närmsta cementgjuteri som tillverkar rör och brunnar för VA. De kan säkert visa dig på sina produkter. I brist på bilder får du två länkar att titta på.
(Finns även motsvarande produkter i plast även om de ser annorlunda ut. Du får kolla med t.ex. Uponor.)
Här står det mesta du behöver veta om produkter för slamavskiljning inkl. gårdsbrunnar/rensbrunnar/slamavskiljare m.m.
http://www.bohusbetong.se/files/ALFA - Projektering.pdf
... och en allmän info om övrigt
http://www.sfv.se/cms/showdocument/...igheter/tillsyn_och_skotsel/Fastighet_986.pdf
Markavloppsrör är precis som namnet låter rör för markavlopp och brukar vara av btg. eller brun plast. För det senare, kolla på Upunor (finns även andra tillverkare, både i Sverige och utomlands, använd Google för att söka, du kan t.ex. hitta Rinkeby rör som en leverantör via nätet). Du behöver en diameter på 100-150 mm.
____________________
Byggaren
Byggaren
Tack för svaret. Tog lite tid men svängde förbi Lantmännen idag och köpte en brunn.
http://www.jon.se/images/photos/blandat/800_533/DSC00440.jpg
Hur stor är risken att allt spricker när man knackar hålen för rören? Eller är det bara att hamra på. Behöver man täta gliporna som blir i hålet? Isf med vad?
/Jon
/Jon
Du får givetvis knacka med förstånd, men gör du det är det ingen större risk att den spricker. (De brukar vara armerade med svetsat armeringsnät av släta fi 6 mm.) Använd en spetsmejsel och en handklubba (jobbigast). Eller använd en borrhammare och ett 12-mm SDS-borr och borra i ring och knacka ut resten av det som är mellan hålen och mitti (snabbast och lättast). Täta bör du göra. Det går bra med vanligt färdigblandat reparationsbruk i säck som du bara tillsätter vatten och rör om.
______________
Byggaren
______________
Byggaren
Passar på att fråga angående brunnen. Lägger man nåt i botten av brunnen eller sätter man den direkt mot marken/jorden?
Om du har köpt en brunn med pip/utlopp och botten kan du sätta den direkt i mark med lite grus under botten så att du kan få den att stå i lod.
Tänk sen bara på innan du knackar hål för inloppet att vattengången i det ska komma lägre i den övre delen av karet än vattengången i pipen, så att vattenlåset fungerar, annars far inkommande slam rakt ut i markbädden och sätter igen den.
Har du inte köpt en brunn med pip/utlopp och botten, utan bara ett rakt kar utan pip och botten, får du hacka hål för både in- och utgång med minst 10 cm skillnad i underkant hål mellan dem och låta det högsta hålet bli utgång. Då får du oxå gjuta botten i brunnen om inte marken är så pass dränerande att den kan svälja undan en del vatten.
________________
Byggaren
________________
Byggaren
Vi har en gammal betongbrunn typ den som jon köpt. Ser inget störe fel på den så vi tänkte använda den. Som det ser ut nu står den direkt på marken utan botten. Är det så man gör? De befintliga hålen för inlopp och utlopp kommer vi att använda oss av.
Det blir lättare att rensa/hämta upp slammet om det finns en slät botten i brunnen. Annars gräver ni med tiden ner er i underlaget och då kan brunnen röra sig och ledningarna knäckas av på in- och utgångssidan. Saknas botten, gjut en på plats sen brunnen placerats där den ska stå. En klick färdigbtg. ur säck och lite vatten är allt som behövs.Februaribruden skrev:
Hämtar upp slammet gör man med en egentillverkad skopa. En lång slana och en vattenskopa av gamla modellen. Det finns även modernare grejor med en skopa som öppnas med en hävarm på stången och sen stängs som grävskopa gör. Men rör det sig bara om ett á två kar i höjd (1-2 m) duger den första
_______________
Byggaren
Tack för hjälpen! Vi gjuter en platta när brunnen är på plats. Hängde inte riktigt med på hur skopan ska se ut men man kanske kan hitta någon info på nätet om sånt? Eller ännu bättre så kanske du har någon bild?
Hej. jag skall dränera en padock och tänker sammankoppla dräneringen till en brunn som sedan går vidare till ett avlopp ut i bäcken, Vad tycker du om att jag planerar använda ett typ ribbat plaströr med diameter 400mm istället för betong jag gjuter naturligtvis en botten i det.
