Jag har idag en IVT Greenline från 2008 med separat 200 liters varmvattenberedare. Om några år kommer det ju sannolikt vara dags för ett byte och då hade det ju varit bra att vara så förberedd som möjligt. Dvs. leverantör, modell etc. Inspirerad av denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threa...ilken-ska-vi-vaelja-inverter-eller-ej.531654/ så verkar det finnas en hel del att tänka på.
T.ex. Inverter-modell eller inte, storlek, märke etc.
I dagsläget har jag spetsen avstängd och det har funkar ganska bra även under de kallaste perioderna (Stockholm). Borrhålet är 140 meter och huset ett gammalt trähus (sekelskifte), ca 150 kvm boyta.
Om jag nu över vintern ska hålla koll och logga t.ex. temperaturer på brine och annat, vad kan då vara bra att ha för hjälpa vid val av framtida pump? Hur ofta bör jag kolla / anteckna? Med målet då att jag redan efter denna vinter ska kunna säga att det är "modell x" jag siktar på om pumpen går sönder.
Har också två barn som kommer vara i tonåren så småningom, är det något att beakta gällande pump om jag t.ex. väljer en större varmvattenberedare?
Har du två döttrar ?
I så fall borde du ha liten beredarmagasin varmvatten enkom för ungdomarna så att varmvattnet tar slut fort så att de lär sig ;-) - sedan när det är er tur slår ni om till den stora beredaren...
(klassisk skämt med en ganska mycket allvar bakom när det gäller varmvattenförbrukning - hela bekantskapskretsens familjefäder grimaserar och muttrar något obestämt så fort det kommer in på tonårsdöttrar och varmvatten )
Byta inkommande vatten i samband med dränering
Vatten & Avlopp -
(BRF) Måste dessa avstängningsventiler för inkommande vatten bytas ut?
Vatten & Avlopp -
Novis ska byta bergvärmepump
Värmepumpar -
Byta ut bergvärmepump, besparing/erfarenheter av pumpbyte?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Byta bergvärmepump till en med variabel kompressor
Värmepumpar
