Alltså.. Gradantalet på pannan måste man varejera hela tiden.. ju kallare det är ute desto mer varmvatten måste man pysta ut.
Du lär väll ha en Shunt? en automatisk får jag hoppas annars är det helt kört.. (du får installera en sådan då)
Sen får du ställa in shunten så det blir ca 10 grader.. Dock så har jag läst att man inte bör gå under 13 grader.. pga fukt.. Men det kan du ju enkelt kolla upp..
ang hur mycket du sparar så är det som så att du spar ca 5% för varje grad du sänker..
