3 616 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Kombinera Luft-Vatten- och Bergvärme
· Västmanlands län
· 125 inlägg
Hej, har bergvärme idag och undrar om det inte vore effektivare att hämta värmen från uteluften de dagar utetemperaturen överstiger +3 ?
Har en gammal nibe1245 pump.
· Västmanlands län
· 125 inlägg
en radiatorfläkt och en shunt borde väl inte vara så hemskt dyrt ?
· Västmanlands län
· 125 inlägg
ja, det verkar enklast, typ 2 brineslingor, och växla mellan dem beroende på vilken som är varmast.
· Västmanlands län
· 125 inlägg
nån annan kanske vet ?
En åtgärd som kan hjälpa om man har lite för litet borrhål är att förvärva värmeböraren på väg netvi hålet när det är varmare ute än i hålet. Så i vissa fall kan det absolut vara vettigt.
· Västmanlands län
· 125 inlägg
det lär jag ju inte tjäna igen ... bara elen till ev fläkt borde bli dyrare.
För övrigt, wisky är bara sprit som fått träsmak och blivit missfärgad pga underkonsumtion och felaktig förvaring.
Fläktar
Luft är dåligt på att överföra energi så har du 3 grader ute blir inte brine 3 grader så man behöver ha några grader över på utetempen innan man får nån större skillnad på brine. Jag värmer brine med vent luften det gör nog större skillnad till lägre drift kostnad och funkar hela året även på vintern när man behöver energin.
