Jagg letar lite efter en kombidimmer för styrrning av två olika ljuskällor behovet är dimmer på ena källan samt den andra ska vara TRAPP tryckknapp.Dom kombidimmrar jag kikat lite på här på nätet kan jag inte tyda om dom är möjlig att ha i trapp funktion.
Alltså dimmer knappen ska inte vara möjlig för Trapp funktion.
Tack på för hand!
Du vill alltså ha en dimmer och strömbrytare i samma apparat, men dimmer ska funka för sig och brytaren för sig?
Ja precis så vill jag ha funktionen!
1901616 är enummer till en just sådan...kan skrapa fram en bild senare...
Eljos
Elko
Eller sätt en vanlig kronbrytare, fjäder på ena knappen och en sk. "dosdimmer".
Eller skulle du ha trappfunktion på den andra knappen måste du köpa en dubbeltrapp istället för kronbrytare. Vet inte vad som blir billigast dock.. detta eller E:1901616
