7 962 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
Kom just till kallställda torpet. Tänkte sätta på värmen men luftvärmepumpen är helt död. Idéer?
SOS!
Kom till torpet i Nordanstig för en timme sen. Nollgradigt inomhus, och luftvärmepumpen är helt död. Kallt. Barnen gråter.
Installerade förra våren en liten luftvärmepump av modellen Toshiba Seiya Nordic. Har inte gått mycket då vi kör den när vi varit uppe. Har inte varit inkopplad till strömuttaget sedan vi var här sist i oktober.
Det är ström fram till uttaget, har kollat proppskåpet och testat att plugga in en lampa där och nog lyser det. Det vägghängda helvetet är dock stendött. Jag har försökt med resetknapp på enheten och på fjärrkontrollen (bytt batterier i den också). Ingen lampa lyser och allt är eländigt i största allmänhet.
Nån som har en tanke?
Mystiskt att den är stendöd om den inte har varit inkopplat elektriskt. Annars kan t.ex. överspänningsskydd/transientskydd ha gått sönder. Det brukar också vara så att värmepumpar inte klarar starta från noll grader eftersom avfrostningarna inte fungerar då utan det brukar behövas minst 7-8 grader inne innan den kommer igång och producerar bra med värme. Men då borde den åtminstone visa något i displayen. Hur ser säkerhetsbrytaren ut som brukar sitta vid utedelen?
Kan nog lägga en röst på Josyh:s ide om att det är för kallt, men som skrivits det borde visat nåt i displayen.Morsansgrabb skrev:
Har du någon värmefläkt som du kan värma upp inner delen med?
lite ideer ur manualen som jag kan hålla med om va lite tunn.
Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad ● Tryck på knappen RESET så kan luftkonditioneringen slås på och av utan fjärrkontrollen. ● Användarläget är satt till AUTOMATIC, den förinställda temperaturen till 24°C och
Treminuters säkerhetsfunktion: För att skydda enheten från att aktiveras under tre minuter vid plötslig omstart eller påslagning till ON.
Det är inte så nyttigt för kompressorn att kallstarta. Det brukar sitta en värmare på kompressorn som bör vara på några timmar innan man drar igång den.
Förmodligen går den inte igång på grund av någon skyddsfunktion för att det är för kallt. Men jag håller med om att det borde synas nånting iallafall.
Från en Tosiba-manual, det har du redan kollat antar jag?
● Huvudströmbrytaren är avslagen.
● Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförsörjningen.
● Strömavbrott
● ON-timern är inställd.
Att köra utan fjärr. Det ser ut som att resetknappen sitter nere till höger på inomhusdelen
12 TILLFÄLLIG DRIFT
Driftsmiljö för luftkonditioneringen
SV
fjärrkontrollen.
den förinställda temperaturen till 24°C och fläktdriften går med automatisk hastighet.
/Höghus
● Strömavbrott
12 TILLFÄLLIG DRIFT
SV
fjärrkontrollen.
/Höghus
Lite till ur manualen som du kan prova.
MANUELL AVFROSTNING För att avfrosta utomhusenhetens värmeväxlare under värmedrift. Tryck på och håll ner SET intryckt i 5 sekunder. Därefter visas [ ] som bild 1 i 2 sekunder på fjärrkontrollens display
Har ni haft åska där uppe?
Antar den är stickpropp ansluten och ni testat med en lampa utan anmärkning?
Säker att fjärren fungerar, har du testat den manöver era från pump?
Sök på liknande problem, kanske något med displayen slagit sönder.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 314 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 314 inlägg
Läser du några inlägg innan du svarar? Läs sakta inlägg nummer ett igen så ser du svaren på dina frågor, minus frågan om åska.E El-Löken66 skrev:
Du kan inte prova ett annat eluttag om det skulle vara för låg spänning fram men tillräckligt för en lampa.
Skulle kolla anslutningsplintarna med utan att ha i kontakten. Sen tänker jag om kabeln till stickproppen är en flerkardelig kabel eller installationskabel. Är det installationskabel kan den ju gå av till sist om ni håller på och drar ur den varje gång ni åker därifrån.
