Vi har två nivåer i källaren, 195 o 173 cm i höjd. Förra ägaren säger att den lägre höjden beror på att det är den gamla källaren. Man var inte så pigg på att gräva för djupt (huset är sedan 1909), eller kan det vara berg o elände...
Kan man ta reda på om det är berg eller inte direkt under golvet på något sätt utan att bila bort det? Vore värdefullt att veta innan man börjar.
Någon typ av radarpryl kanske finns?
Ja det kan man.
Googla på "georadar" så hittar du massor med roligt.
Min gissning är dock att priset på dessa tjänster lär avskräcka dig rejält.
Low-tech funkar annars.
Går ju att borra ett antal hål genom plattan med ett långt borr och känna efter.
Hur ser marken ut kring huset? Berg? I vårt fall står huset på berg och den låga takhöjden (c:a 190) skylldes på att man tyckt att det räckte. Man kan ha viss förståelse då jobbet gjordes med slägga, huggmejslar och granruskor. Det senare som skydd mot splitter.
