Jag bor i ett gammalt hus från början av 1900 talet.
I huset kan man välja mellan två olika köksfläktlösningar, antingen kolfäkt eller en som är ansluten till ventilationen (som DOCK inte får ha motor).
Om mitt mål är att välja den fläkten som minskar matos lukten primärt i lägenheten, vilket alternativ är då bäst? Hur kan man resonera kring frågan?
Moderna kolfilterlösningar är väldigt bra idag, men kräver att man byter kolfilter enligt rekommendationen och regelbundet diskar fettfiltret för att inte få en härlig doft att härsket fett varje gång man lagar mat.
Jag tänker att frånluften i köket som redan finns där ändå suger ut doft och os från köket.
Så är du beredd på att byta filter någon gång i halvåret så skulle jag gå för kolfilter. Anledningen är att det är ganska skönt att kunna ta hand om lite mer os de gånger man steker hårt. Med en självdragslösning så tas alltid lika mycket luft omhand, vilket funkar bra för kokning och lättare stekning, men brassar du på med stekningen så kommer det inte räcka till och du får istället en värre situation med os och lukt.
Bra tankar! Håller med dig, precis som du säger så får jag ju del av självsuget oavsett.
Har en kolfilterfläkt idag, dock suger den ytterst dåligt. Dock inte bytt filter på 2 år minst, så antar det beror på det, får se om det blir bättre efter byte av filter.
P
de många klagar på med kolfilterfläktar är högre ljudnivå och att vattenångan inte går ut samt i vissa fall även aktiverat brandlarmet
