Hej, upptäckte igår när jag pulade i köket att en del av golvet
kändes kallare än övriga golvet, fram med mätaren och kunde
konstatera att det på hela golvet på nedervåningen var ca 21 grader
men på den lilla punkten (mitt i köket) var det 18,5 grader...
i övriga köket var det också 21 grader, vad 17 kan det bero på?
huset står på plintgrund...
J
Någon klant har väl missat att isolera där eller så har du en stolpe eller regler så går rakt upp där och som du skapar köldbrygga
hmm... ok, kan man åtgärda nåt av dem delarna?
Du får väl krypa in och kolla.
Det går säkert att isolera, men det är ju frågan om det är värt besväret. En stolpe eller plint är ju värre att göra nåt åt.
nja, det är ju lätt att kolla då det är 150 cm mellan mark och botten just där, irriterande var ju bara att det är precis i hörndelen av köket där man ofta står och arbetar.. tofflor på...
