Ska ge mig på att gjuta en isolerad platta på mark med golvvärme för ett uterum.
Har läst mängder det senaste och tror att jag börjar förstå principerna för platta på mark.
Hittar dock inget konkret svar/lösning på mitt bekymmer.
Bild 1: Bör inte vara några konstigheter med denna egentligen. S80 cellplast i huvuddelen av plattan och S200 i kantvoten där pelare och glaspartier kommer hamna.
Bild 2: Det är här mina bekymmer börjar. Glaspartierna sitter inte längst ut på platten utan det går som en sarg på cirka 50cm utanför uterummet. Det jag kan se som problem är att jag ska ha samma klinker på plattan både inne & ute och att detta kommer spricka/röra sig vid köldbryggan. Eftersom köldbryggan hamnar ca. 50cm in och denna cellplasten ska gå till ovankant betong (?) så blir det 2st "delar" av plattan. Den yttre och inre delen kommer kunna röra sig då ingen armering går mellan dessa.
Hur löser man detta på bästa sätt? Lägger man en rörelsefog i klinkers eller armerar igenom cellplasten?
