59 218 läst ·
18 svar
59k läst
18 svar
Kokt eller rå linolja för impregnering av trä?
Vad har ni för tips vid impregnering av trä? Vilken form av linolja ska man använda? Kokt eller rå? Jag tänker på behandling av både fönster, dörrar, utemöbler mm före målning av linoljefärger och i vissa fall endast behandling av linolja utan att slutmåla med färg . Mvh Mattias Nilsson
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
120 kr inkl moms
· 804 inlägg
Kokt linolja spädd med terpentin som grundolja. Därefter lijnoljefärg. Vad du ska göra med en rent linoljebehandlad träyta vet jag inte. Jag skulle köra spädd kokt olja som grund, och avsluta med några strykningar rå olja.M Mattias.timmele skrev:
Hej Per!P Per i Hamrånge skrev:
Tack för svar!
Jag är helt novis när det gäller linoljeprodukter men känner att det är riktigt bra vad gäller både skydd av träet och att det är naturliga produkter.
Då ska jag köra på ditt tips med kokt linolja och terpentin innan målning.
Mvh Mattias
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
125 kr inkl moms
Tack Staffan!
Som vanligt verkar det finnas olika sätt och synpunkter. Själv har jag använt rå linolja till impregnering av fönster då den råa påstås tränga bättre in i trä än kokt linolja. Den råa oljan torkar långsamt, vilket enl Gudmundsson är ett skäl till att den tränger bättre ner i trät. Ottosson rekommenderar för utomhusbruk att i grundfärgen blanda in en större mängd rå linolja. Gysinge rekommenderar kokt linolja till grundning, och för ännu bättre resultat skall den uppvärmas till ca 80˚. Träbåtar impregneras med rå linolja (plus terpentin, s.k. halvolja), t.ex. enligt Claessons.
Varken rå eller kokt linolja torkar. Den härdar genom oxidering. Rå linolja gör det extremt långsamt. Rå linolja tränger in bättre i trät, men ger inte en täckande yta som rå linolja ger.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Kokar?
Om trät är mättat med rå linolja så blir det ju svårt för den kokta att gästa i trät.
Man kan säga att rå linolja aldrig torkar. Det är naturligtvis inte sant, men nästan. Därför använder träbåtsentusiaster först rå linolja tills trät är mättat. Den överflödiga oljan torkas bort, och kokt olja påstrykes slutligen.
Rutten panel kan räddas med samma princip.
Tack till alla för svaren! Mvh Mattias Nilsson
Byggveteran
· Åland
· 2 067 inlägg
Till rå brukR man tillsätta max 2% sickativ som r ett torkmedel!
Lyssna på Staffan2000
Rå linolja har små molekyler och tränger in djupt i träet men den torkar (oxiderar) extremt långsamt. Det tar något halvår innan det är genomtorrt.
Kokt linolja har större molekyler och tränger inte in lika djupt men den torkar (oxiderar) snabbare.
Skall man måla ovanpå rå linolja gäller det att värma med varmluftspistol och torka bort överflödig rå linolja med en trasa.
