Är det ok att dra in köksventilationen i samma rör som ventilation från badrum? eller ska det in i en separat kanal?
Har alltså mekanisk frånluft.
//J
Vet inte hur det är i ditt fall med vilken byggnorm osv. men många nya flerbostadshus har idag samma "stigare" från bad o kök.
Det beror helt på vad det är för ventilationssystem i huset. Villa? Flerfamiljshus? Sugande takfläkt? Tryckande fläkt i spiskåpan? Osv.
Villa, mekanisk frånluft och spisfläkten ska bytas ut när det blir ett nytt kök.
Har du "bara" en spisfläkt idag, sitter inte kontrollen av takfläkten i spiskåpan?
Vad du inte ska göra är att köra en tryckande köksfläkt in i samma system som frånluften från badrum, tvättstuga. Då riskerar du att trycka ut stekoset in i huset.
Är du osäker, kolla med en ventilationsfirma. De som säljer fläktkåpor vet normalt inte ett skvatt om ventilationssystem.
P
Du skriver _köksventilation_. Menar du då köksfläkten? Eller annan vent?
Köksfläkten ska inte sitta på samma kanal som frånluften!
Tror att sotaren skulle slå bakut om man hade gjort så.
Tack för svaren.
Problemet som jag har är att den tidigare ägaren som flyttade ner köket från övervåningen inte slutförde ventilationsprojektet.
Så idag har jag vanlig ventilation i köket ut via ordinarie frånluft och spisfläkten blåser ut luften via en annan kanal. Jag har även en ratt i köket där jag kan styra hastigheten på takfläkten, men den är inte på något sätt kopplad till spisfläkten.
Nu i samband med köksrenoveringen så skulle jag vilja få detta omgjort så att det blir rätt.
Enklaste vore ju om man kunde koppla in även spisfläkten till ordinarie frånluftskanal.
