42 744 läst ·
111 svar
43k läst
111 svar
Köksprojekt inklusive allt
Diffspärren ska ligga ovan golvvärmen under trägolvet. Alltså, fukt från eventuella spånskivor (plank i mitt fall) stoppas också av plasten.
Sen kan jag inget om ångtryck men jag vill gärna tro att du har rätt med tanke på hur jag har gjort nu. Och jag kan hålla med om din spekulation i den mån att det nog är en försiktighetsåtgärd då detta KAN hända, snarare än att detta är 100% förekommande vid alla golvvärmeinstallationer.
Så då är vi väl tillbaka lite där vi började. Kan man minimera risker ska man ju göra det, och man bör definitivt följa rekommendationer från branschorganisationer osv. men det är inte givet att allt går åt helvete bara för att man inte gör det. Och alla hus är olika.
Det var nu inte meningen att kapa denna fina kökstråden. TS har ju inte ens golvvärme vad jag förstår och i hans fall handlar det om plast i väggen där inga värmeslingor påverkar.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Skönt att hör att men liger före. Själv tycker jag det står typ still, men så är jag en otålig djävel också...mag00 skrev:
Ok, såhär ligger det till:
Spisen misaikad med massa enlände. Smått pill, men det bev snyggt värre.
Anna blandar silikon för att få liknande färg som fogen.
Svart fog med svart glitter. Vem mer har det?
Såhär blev det.
Nästa steg är murstocken. Övre hålet är nya utblåset, det andra skall muras igen.
Murade in et rör modell stadig vi fick över från vedspisen. Kapade några tegel och murade in. Slammade kanalen före sista stenen kom på plats. nu kan jag haka på fläkkten och faktiskt laga mat inomhus. Kanon!
Fel i huvet igen. Kapat fyrkantigt hål för skafferi, men ventilen är rund. In med nät för insekters skull.
Jaja, en täckplatta för 39 kr har vi råd med.
Temat för dagen är bänkbelysning.
CAD-ritningen klar.
MDF utskuren. 280 lång, så det fick bli tvådelat. Ihoplimmat med PL400 och stålbleck.
Hålsågat.
Ganska tung,så jag fräste massa spår.
Snickarverkstaden flyttad inomhus pga att hösten är så fuktig och nu behöver jag ju inte städa så noga.
Målad och eldraget på baksidan. Alla kablar dragna till samma punkt, motsvarande ett hål i ett väggskåp.
Skruvade upp den och drog el till ett uttag i hörnet. Otroligt ergonomiskt.
Gick ju som tåget.
Nu är det riktigt nära. Skall skaffa eller bygga en låda för elen, dvs 5 kontakter i en plint, transformator och en parallell koppling till uttaget.
CAD-ritningen klar.
Hålsågat.
Gick ju som tåget.
Inte enligt ELDA. Reglerna säger minst 5 cm isolering, och 10 till brännbart material som trä osv. Isoleringen är någon sorts gråa plattor jag inte sett. Hällarna har egen kylning som är väl tilltagen om man nu kör ved och spis samtidigt. Vi får helt enkelt se vad som händer, men jag hade samma fråga och därför fick de själva mura upp hela spisen (sånt som jag annars gillar att göra)cust3000 skrev:
Någon som vet vad för material man bygger fönsterbrädor med? dubbla MDF?
/Calle
MDF verkar funka till det mesta. Skruvade och limmade ihop 2 16 mm idag och ser hur det ser ut imorrn. Nu har jag dessutom slängt in gamla spisen och jackat på gamla fläkten igen. Lite väl kallt att laga mat och springa i dörrar idag med 6 grader här. Då är inget ivägen för murstockar och annat fix. Mitt aber hemmabyggd fläkt är än en gång avstyrt
Vad är det egentligen som händer hos trådägaren, här har jag slagit in ctrl-r tio gånger dagligen i 3 veckors tid men INGEN uppdatering. Har du blivit skadad/sjukskriven eller vad är det som tar sådan tid?
Ok, detta har hänt:
Vattenläcka under vasken en vacker dag. Droppar från kopplingar i plast. Hela konstruktionen ganska kass, då den ta mycket plats. Köpt på Bauhaus, då medföljande var usel. Tillbaka till grundplanen, dvs K-rauta har VVS, sådeså. Hade denna smidiga, som typ slickar väggen och inte är i vägen för lådan som skjus in här med sophink mm.
MDF sade nån om fönstebleck. Gick ju kanon, tills jag såg att skafferidörren tar i. Fick bli en specialare. Kostade förresten en klinga på min sänksåg, då det satt en skruv i vägen...ZZzzz
Elen ja. Proppskåp bort, Brytare in. Känns bra. Dock inte helt klar märkte jag när kaffebryggaren och diskmaskinen överskred 10 A. Blir backjobb med egen fas för disken. Samtidigt drar vi el för en blivande bastu och uppgraderar en kabel till kompressor. SEN borde det hålla.
Infällning av dimrar. Tak, bänk och murstocksbelysning.
Gips.
På plats.
Gips.
På plats.
Detta hände sen:
Projektet rullade på, var klar till vintern och vi höll på med sista fipplet läng. Bl a tog det lång tid med glas ovanför spisen, som faktiskt skall göras om gratis pga dålig passform.
Hursomhelst. Jag tog överblivet från bänkskivan och gjorde en ö nära spisen med kastruller och knivar i. Trappa upp och en bardisk för två matkritiker eller motsvarande. Trappsteget är fästa med träplugg och sticker inte upp eller ner. Andra sidan vilar på fönsterblecket med ben. Eluttag under. IKEA-stomme med MDF runtom.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Belysning:
Murstocken framme, lagad och tätad med silikat grund så den inte dammar. Snyggt värre. Köpte spottar och lampsocklar och fyrkantsrör. Snedkapade dem och svetsade lite, sedan mattlackde med motorfärg. Monterat som släpljus över spis och i matsalen. Detta var det jag hade i huvet och en av anledningarna att göra sig besväret med murstocken, som jag inte hade en aning om skicket på innan jag började.
Ugn:
Nu blev det svårt. Denna är på skiss tidigare i tråden och är ett skåp med Ugn, micro, eldosa för kökets el, samt våningens alla uttag. Drog lite el. Köpet en stomme och en låda på IKEA och byggde denna konstruktion. Ugnen och micron gick in snabbt, men sedan var det mycket fippel med ventilation, bänkskiva över och MDF på sidorna som också skulle passa en ojämn vägg. Funkar hursomhelst bra. Snedställde den precis som spisen som är vägg i vägg. Längst ner fick jag plats med en låda för plåtar.
Så, här har ni en ärlig bild. Skitig disk, tvätt framme och livet går vidare. Köket funkar bra, mycket mer plats och vi kan äta 8 pers vid bordet. Några fester har vi haft.
Bojen förresten fick inte plats alls. Hittade en fritt hängande fläkt på IKEA som jag monterade upp. Skramlade en del, men det visade sig vara backventiler som hindrar kall luft att åka baklänges ur fläkten. Jag fettade in gångjärnen på dessa och blev tyst. Bojen kanske nu blir en Kolgrill i trädgården.
