P
Jag känner igen problemet, har själv ett liknande värmesystem i mitt hus byggt 1902.
Det fungerar utmärkt om man är hemma hela dagen och kan elda. Problemet blir när man åker till jobbet 06:30 och inte är tillbaks förrän 19:30. Då är det svinkallt när man kommer hem och man hinner inte få upp värmen förrän det är dags att gå och lägga sig.
Man måste även beakta eldningstiden, det vill säga hur många timmar per dygn som du kan värma pannan. Enbart stor accumulatorkapacitet löser inte problemet om det inte ges tillräcklig gångtid för pannan. Det är vad jag lider av. Mina funderingar kring förbättring av värmesystemet krestar kring en komplettering med luft-vatten värmepump för att ersätta befintlig el-patron men att behälla befintlig kökspanna (modell 1963) och stödelda då jag har möjlighet. Möjligtvis kan jag tänka mig att komplettera kökspannan med en laddomat för att få upp tempen i pannan. Mer än 50 grader bör man nog inte skicka ut på mina radiatorer.
Någon vidare avkastning på en sådan investering finns dock inte,
svär föädrarna har en löberger med pellets och en 500l tank det fungerar kanon bra dom eldar pellets när dom inte ä hemma och ved direkt dom kommer hem :)
Det skiljer ju inte så mkt i höjden på pannorna. Så man kan ju stå på en stol om det blir högt upp och dra rör.. Man måste ju ha lite avstånd bakom och åt sidorna på pannan med så vill ju ha en så smal panna som möjligt.
Men var ska du ställa acktanken om du skaffar en Focus PB20 för att elda ved? Var inte pannrummet enda lediga utrymmet?
de går att elda utan men tråkigt och frysa på morgonen :S
