Hej! Ny här och har en fråga:
Bifogad bild föreställer en kökspanna som finns i ett hus jag varit på visning på idag.
Kökspannor var väl mest till för att värma elementvattnet eller?
I det här fallet finns ingen att fråga, eftersom det är ett dödsbo.
Vad kan man anta att pannan använts till och hur i så fall?
Eller kan man haft den bara för att värma köket kanske?
Är inte alls hemma på kökspannor.
Tacksam för råd och svar, om någon känner till sånt här.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 730 inlägg
Vad står det i beskrivningen över huset, specifikt om uppvärmning? Pannan värmer förmodligen elementen, men kan också vara ansluten för att värma tappvatten.
Om pannan använts nyligen kan du kolla med företaget som sköter sotningen.
Uppvärmningen är ett frågetecken eftersom det är ett dödsbo utan anhöriga. Det finns ingen att fråga. Och mäklaren vet inte själv. Finns elektrisk varmvattenberedare i källaren. Oljetank men ingen panna. Luft/luftvärmepump som har sitt insläpp i köket. Kökspannan oeldad, finns inget sot, bara gammal spindelväv... Svårt att veta vad den personen som bott där har haft som uppvärmning av huset som för övrigt var översållat med små elektriska värmeelement...
Du får väl smyga rör och se om pannan är inkopplad mot beredare eller om den alltid får sitt vatten från kallvatten.
Det går ju att lägga dem i serie, så man i första hand värmer duschvattnet med ved o i andra hand med el.
Ok... Går bara att komma in där nu via mäklaren eller att köpa huset.B BSOD skrev:
Husägare
· 5 730 inlägg
Men finns det ett vattenburet uppvärmningssystem ens? Du skriver att det finns en l/l-värmepump och elradiatorer.B Bengt Nilsson2 skrev:Uppvärmningen är ett frågetecken eftersom det är ett dödsbo utan anhöriga. Det finns ingen att fråga. Och mäklaren vet inte själv. Finns elektrisk varmvattenberedare i källaren. Oljetank men ingen panna. Luft/luftvärmepump som har sitt insläpp i köket. Kökspannan oeldad, finns inget sot, bara gammal spindelväv... Svårt att veta vad den personen som bott där har haft som uppvärmning av huset som för övrigt var översållat med små elektriska värmeelement...
Eldstaden på bilden kan mycket väl vara enbart en spis om den inte är ansluten till något värmesystem. Men det vet sotaren, det står i deras register vad det finns för eldstäder i de hus de besöker.
Huset är från 1909 och det finns gamla gjutjärnselement överallt. Jaa du har rätt, den behöver inte vara ansluten till värmesystemet. Men man undrar ju eftersom ingen annan panna finns än den i köket.SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 5 730 inlägg
Då är den troligen ansluten till det vattenburna värmesystemet. Kan ju varit så att den avlidne inte var pigg under de sista åren av livet, och inte orkade med jobbet med veden och eldandet. Då är det ett lätt val att brassa på med direktel och en värmepump (när direktelen blev för dyr).B Bengt Nilsson2 skrev:
Finns några ledtrådar utikring? Vedbod t ex?
(Om du vill kan du skicka hemnet-länk på PM ska jag se om jag kan lista ut något.)
Det ser efter en sökning på nätet ut att vara en 22kW Wamsler kökspanna.
Troligen husets primära värmekälla tills, som tidigare nämnts, ägaren inte orkade elda längre.
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/kokspanna-22-kw-wamsler-svart.html
under all bråte uppe på pannan finns även plattor för matlagning när man fäller upp locket över dom.
Och självklart är den ansluten till det vattenburna systemet och mer troligt att det du tror är en oljetank är en ackumulatortank till pannan.
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
[länk]
Antingen tills man inte orkade eller tills dess systemet gick sönder. Har TS otur kanske det läcker i det vattenburna systemet och det var därför det slutade användas. Inte lätt att veta.
Märks väl om det finns vatten kvar i systemet.Henningelvis skrev:
Är väl ytterst sällan som ett vattenburet system börjar läcka. Dom där kökspannorna brukar vara rejält slitstarka. Jag har en 40 år gammal i sommarstugan, dock en CTC
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Det borde finnas både en tempmätare och manometer på väggen bakom pannan.
Troligen ett gammalt hållbart självcirkulationssystem som även gör att man kan elda och få det varmt vid ett strömavbrott.
Men för att utröna det behövs lite mer bilder än em bild av bara pannans front.
En oljetank som har alla anslutningar genom väggen som en oljetank har?GoC skrev:
[länk]
Som är besiktigad som oljetank?
Jag är inte helt oinsatt. Men tack för upplysningar i övrigt.
