Jag ska renovera kök och har snöat in på köksö. Huset är från 1979 och byggt i flera halvplan. Under köket finns källarrum med elcentral och fjärrvärme. Bjälklag är trä.
Jag ska byta golv och lägga golvvärme och vill få upp vatten och el från källarplan. Vad tror ni om att dra vatten, el och avlopp i ett 110mm plaströr som går genom golvet ner till källaren? Genom röret kör jag sedan ut el till spishäll och uttag samt vatten och avlopp.
Finns det någon som har gjort liknande?
Rob
R
Det gäller ju att få till en kanalisation för det som behövs , allt kan gå i samma rör upp
