14 757 läst ·
35 svar
15k läst
35 svar
Köksö, för liten? för trångt?
Tack.I Isedax skrev:
Det är motsols från ugnen.
101
98
95 cm och absolut inga problem att passera osv. Vi tejpade upp en mall på golvet innan vi började för att få en känsla för det.
Stolarna heter HAY, About A Stool.
Kostade litegrann men väldigt nöjda med måtten och designen till ön.
Det fick det vara värt.
Det riktiga matbordet kommer i vinterträdgården bredvid köket/ vardagsrummet
Tusen tack!Dr Benz skrev:
Tack.
101
98
När vi planerade köksö gjorde vi en mock-up av flyttkartonger med en överbliven byggskiva liggande ovanpå. Den stod där i någon månad eller två, under fester och middagar. Ett perfekt och enkelt sätt att utröna vad som funkar.
För ett antal år sedan var det självklart att man skulle ha valv istället för vanliga dörröppningar inomhus, och man skulle ha en gillestuga med bar och helst saloondörrar. Det har också funnits perioder när mexitegel var en självklarhet, helst även inomhus på vissa platser, och en bidé i badrummet var en absolut nödvändighet. Ingen normal människa kunde överleva utan ett torkskåp, och man skulle ha en telefonbänk i teak i hallen. Just nu är köksö lika självklart som ovanstående detaljer en gång var. Man måste följa med i tiden!
Det kommer funka! 1 meter är helt ok.
Det här 1200-måttet kommer från parallellkök där man vill kunna öppna två köksluckor på vardera sidan, eller ha diskmaskinen öppen och kunna öppna köksluckan mittemot samtidigt. Samt såklart att man ska kunna komma förbi när man har något öppet på ena sidan. Nuförtiden är ju utdragslådor mycket vanligare, vilka sällan går att dra ut 60cm (jämför med en slagdörr på ett 60-skåp), så om det är tajt om plats kan man trycka ihop det litegrann.
Jag skulle nog göra det där jag kan, så att korridoren blir några cm bredare, och speciellt mot kylen kan man minska måttet litegrann, så att 815-måttet kan bli lite större, där är det som smalast, men det går inte att skjuta in stolen ordentligt, jag skulle tro att det kommer du störa dig på, om du verkligen behöver fem stolar. Mot uppställningen med vasken skulle jag kanske inte gå så mycket under 1200, men mot kylen kan du absolut sikta på 1150, kanske till och med 1100, prova dig fram.
Detta gäller såklart inte om det är nyproduktion, då måste du hålla 1200.
