Vi funderar på att skaffa en köksfläkt med extern motor men vi vet inget om hur det fungerar, vad man bör tänka på och så vidare. Vi har ingen vind att lägga en motor på, kan man lägga den ute på taket? Är det nån som vet något om vilka fabrikat som har extern motor? Vi har kollat lite på Thermex och AEG bland annat.
mitt tips är att gå ut i handeln och kolla ut en snygg spisfläkt.
erfarenhets mässigt så sitter det alltid en trefas motor i dem med någon spännings reglering.(trafo,tyristor)
demontera motorn läs av märkströmmen på den.
köp en ny takfläkt billigt ex systemair eller likvärdig.
förläng nu kablarna från den bef. spännings regleringen(trafo,tyristor)
du skall dock inte ha några skarvar inne i kåpan utan plocka ut dem bredvid ovan ut kanalen.
nu har du köpt en fläkt för en spotstyver reducerat ljudnivån rejält och ofta dessutom ökat luft kapaciteten.
och allt fungerar med dom inbyggda funktionerna hastighet, filter rengörings blinkningar osv.
kör själv med en stor billig hörnkåpa från ikea med en Ø 250 takfläkt.
ett jäkla sug och inte längre bullrig som den var med orginalfläkten.
glöm inte att isolera imkanalen och montera gärna en ljuddämpare.
Är inte alltid så lätt som egeskog skrev.
I många fall idag så används fläktar med 3 (eller fler) hastigheter inbyggt i lindningen, går inte att styra en takfläkt då.
Däremot finns idag dom felsta kåpor både med inbyggd fläkt och möjlighet till styrning av externfläkt (t.ex. nästan alla Thermex kåpor är så).
